21.03.2010, 00:33
Указатель топливо поднялся и встал в одном положении
Указатель топлива при заправки поднялся выше нормы и встал в одном положении? что это может быть?может поплывок в топливном баке?КАК С ЭТИМ БОРОТСЯ?
21.03.2010, 06:57
Поплавок залип, такое бывает, надо достать из бака бензонасос он там вроде со всей фигней за 1 раз вытаскивается, и посмотреть в каком состоянии датчик уровня, вообще залипать он не должен, у меня такой датчик на другой машине 1 раз весь рассыпался просто, показываел полный бак, так и купил машину но быстро заметил подвох))) Там все просто тока пришлось в итоге снимать бак переворачивать сливать бенз и вытрясать оттуда все запчасти, благо их хватило, там шайба стопорная дурацкая, подогнул теперь все равботает
27.03.2010, 03:49
Где-то в сетке встречал фотоотчёт как чудак этот датчик чистил. у меня та-же проблема.пытался вытащить бензонасос-не получилось, ну я на это и забил,езжу по отсечке,хотя конечно лучше сделать,один раз просчитался,двигатель со дна грязи хватанул и заглох-попал на чистку инжектора 250 грн
28.03.2010, 01:07
У меня такая же проблемка,думал дело в поплавке,оказалось сама катушка сгорела(которая в панели стоит)
28.03.2010, 13:36
У меня такая проблема была когда менял сеточку на бензонасос. При сборке чуть чуть сместил пробку в бензонасос при закручивании большой гайки. Датчик этот во чтото уперся и показывал постоянно один уровень топлива. Пока не встал в центре города с сухим баком.
