20.03.2010, 18:49
Стрелка уровня топлива!
Такая проблемка: стрелка уровня топлива всегда в одном положении, если точнее, то при выключеном зажигании она остаётся на том месте катором и была! Сколько бензина столько она и показывает даже при выключенном зажигании! Должна ли она падать на ноль при выключенном зажигании? Или так у всех?
20.03.2010, 18:54
Нет.Не должна. Я тоже сначала думал что это глюк. Вот пример на фотках с разборки: http://euroauto.ru/index.php?option=...n&model=262&gr
20.03.2010, 19:01
пофлужу и я в этой теме-разбирал приборку,пропаивал контакты и стрелку топлива снял и немного переставил (чтобы когда бензина нет,показывала ровно на ноль). После этих манипуляций стрелка стала показывать так:
1) машина заглушена-показывает тот уровень ,который был когда мотор работал.
2) завожу машину-стрелка ПАДАЕТ ниже нуля на 3-4 мм. за 5-10 мин поднимается и показывает нормальный уровень топлива
3) если машина заведена около часа-стрелка поднимается выше (завышает показания топлива) на 2-3 мм и стоит там,при этом ,по мере сжигания бензина она опускается,но все же показывает завышенное значение...
кто что думает про этот глюк?
20.03.2010, 19:09
Лучше было не трогать...эт хитрый приборчик, стрелка не падает даже на снятой панели. А вот спидометр я откорректировал, теперь он не дает ошибки на 10 км/ч. Кстати они на Альках все на десяточку привирают. Сверял по двум навигаторам, там ошибки минимальны.
21.03.2010, 12:19
Сообщение от Mr_TaR
Вряд ли этот глюк появился из-за перестановки стрелки... как вариант, что в процессе пайки мог перегреть какие-либо радиоэлементы на плате...
21.03.2010, 13:18
хм..надо попробовать перепаять,может где чё и закоротил ненароком))
21.03.2010, 14:35
Сообщение от vitalliy
Интересно в какую сторону врет)))))
21.03.2010, 16:43
Сообщение от Mr_TaR
А на фига было трогать нормально рабочий приборчик? Я понимаю если бы он изначально глючил... Поговорка слесарей "Не мешай машине работать" все-же актуальна иногда... Вот у меня одометр глючил и мне терять было как бы нечего...методом всяческих манипуляций он стал подавать признаки жизни и в конце концов ему пришлось воскреснуть...
21.03.2010, 17:28
Сообщение от botva
В бОльшую.
21.03.2010, 17:42
Сообщение от Stepik
В бОльшую.
Абсолютно верно, но как выяснятся не у всех все-же. Когда ковырялся с одометром решил и эту проблемку. Без стекла, со сдернутой стрелкой на ходу ориентируясь по двум навигаторам воткнул ее в нужное положение... С третьего раза получилось более точно...
