20.03.2010, 18:24
Дергается стрелка тахометра
Народ подскажите дергается стрелка тахометра обороты ровные а стрелка проваливается на полсекунды вниз на 300 оборотов потм возврщается особенно заметно при прогреве. После прогрева на холостых лежит ровно но начинает скакать точно также если обороты доходят до 3000.
20.03.2010, 18:29
проверь контакты, которые к приборке идут
20.03.2010, 20:05
Цепь ГРМ растянута. Баянище.
21.03.2010, 11:39
Так вроде ни шума ни стуков да и пробег 220 т. еще вроде походить должна. А насчет контакта где искать то? Вообще вся херь началась после сильных морозов.
13.04.2010, 09:14
Согласен с autocat . У меняня такое было. Заменил цепь и все ОК.
16.04.2010, 21:09
А с цепью как связано то? Кстати выскакивает ошибка 0300 пропуски зажигания
17.04.2010, 13:49
Сигнал оборотов поступает на приборку от блока управления двигателя. А обороты двигателя вычисляются не только на основании сигнала датчика коленвала, но и на основе сигнала датчика распредвала тоже. При растянутой цепи происходит рассогласование сигналов этих датчиков. 0300- это пропуски воспламенения. Причины могут быть и механические, как то растяжение цепи.
18.04.2010, 23:46
Если посмотреть по двигателю,то тут две цепи и они не тянутся как на QR.
И ошибки 0300 ишибочно растолкованы,при разбеге фаз проявляется 0345 или 0335.
И на будущее цепь тянется после 120000.
А по этому вопросу скорее всего надо проц пропаивать с таким траблом часто сталкиваюсь
20.04.2010, 11:57
У меня 202000 прошла и цепь гремит и натяжитель не сразу набирает давление т.е. гремит при запуске двигателя! Вот предстоит замена цепи...посоветуйте, менять 2 цепи сразу и натяжители и стоит менять ли успокоители? Кто менял, кока стоит замена? без з.п.
20.04.2010, 16:52
to Unic-Учи матчасть! Какие две цепи на КуГэ. И на будующее- цепь тянется не к определенному пробегу. И еще на будующее- Ошибки котрые появляются в связи с растяжением цепи на праворульных авто, вовсе не факт, что появятся и на леворульных авто.
