Roman_S вне форума Roman_S
Старый #1   20.03.2010, 17:06
По умолчанию Вибрация руля и рычага кпп на хх
У кого вибрирует? Это вообще можно побороть? ща заказал себе новую крышку трамблера, провода, бегунок, т.к, когда снимал крышку, на контактах было много окисления + выработка приличная, еще Хитачи, пробег 212 тысяч
Stepik вне форума Stepik
Откуда: Череповец; Авто: FF2, 1.6 Ti-VCT, 2006 г.в., Ghia SE
Старый #2   20.03.2010, 17:14
Сообщение от Roman_S Посмотреть сообщение
На новой крышке спустя год такая же фигня, так что теперь каждый раз при замене свечей откручиваю крышку распределителя и проверяю ее контакты на наличие окисла... при необходимости аккуратно его счищаю...
Старый #3   20.03.2010, 17:17
так влияет это на колбасню на холостых? вибрирует не сильно, но неприятно )
Старый #4   20.03.2010, 17:35
После очистки контактов работает поровнее... Кстати замечу, что при полностью выключенных электропотребителях вибрации нет вообще, и скажем при включенном вентиляторе печки во 2 положение и включенном ближнем или дальнем свете вибрация проходит... , а например, при включенных только габаритах или только вентилятора печки вибрация появляется..., т.е. она появляется на строго определенных оборотах...
P.S. На эту вибрацию уже давно забил... хотя... конечно, временами, если акцентировать на этом внимание, то немного раздражает...
pozolgen вне форума pozolgen
Откуда: Ростов-на-Дону - Москва; Авто: Nissan Almera N15 (2010-2012)-> Mazda 6 ( с 2012 г.)
Старый #5   20.03.2010, 17:37
Stepik, +1
Старый #6   20.03.2010, 18:26
Еще как вариант, что эта вибрация представляет собой резонансное явление и система зажигания тут ни причем , т.к. она возникает на определенных оборотах двигателя и сам двигатель при этом работает вроде ровно… Может, например, дело в подушках двигателя…?
vitalliy на форуме vitalliy
Старый #7   20.03.2010, 18:50
Подушки, система зажигания в целом, перекос компрессии, неправильная работа ГРМ, низкие обороты... Основные причины которые сходу можно перечислить.
Костелло вне форума Костелло
Старый #8   01.09.2013, 01:55
у меня вибрация только на холостых,1000 и выше все гуд подухи поменял(не помогло), обороты ровно не плавают чего дальше делать даже не знаю
Последний раз редактировалось Костелло, 01.09.2013 в 02:09.
NiKiToS43 вне форума NiKiToS43
Старый #9   29.09.2013, 18:11
я тоже подушки менял, не помогло, собираюсь инжектор почистить, а то на х.х. обороты низкие
Tatir вне форума Tatir
Откуда: Чебоксары; Авто: Nissan Almera N15 1.6 рестайл мкпп
Старый #10   29.09.2013, 18:30
У меня глушак днище задевает, ито вибрации нету, совсем минимальная еле заметная на кпп, на руле нет. На руле начинается после 140 км\ч но это потому что резина кривая старая. Контакты трамблёра чистил, особого эффекта не заметил. У некоторых холостые маленькие, загажен дроссель и клапан ХХ может поэтому колбасня. Я когда чистил клапан ХХ недавно с дроселем вообще ровно двиг стал работать на холостых, никаких провалов никаких троений, может в этой грязи дело.
Кто ходит в гости по утрам тот поступает мудро! и тут сто грамм и там сто грамм на то оно и утро.
