19.03.2010, 22:51
Тяги рулевой рейки
Всем здравствуйте.
Помогите советом -правым колесом попал в яму,при езде по кочкам появился стук в передней подвеске.При осмотре выявился люфт в тяге рулевой рейки.Подскажите как её поменять.
 Igor13
20.03.2010, 13:31
в тяге? или в наконечнике? на авто с ГУРом тяги не меняются по технологии, а меняется вся рейка в сборе, которая стоит около 30 штук руб, но мы народ ушлый и все меняем, если у тебя Р11 или Р10 прима, то понадобятся пассатижи раздвижные и длинными ручками чтоб открутить старую, а новую можно подобрать приехав со старой тягой с наконечником в магаз и найти подходящую по резьбе, я поставил от ниссан санни, ток пришлось со стороны рейки отрезать 8 витков резьбы, т.к. они лишние были, потом намазал резьбу фиксатором резьбовых соединений и затянул тягу в рейку, езжу уже пол года так, многие так же делали на примах, проблем не было....а если же проблема в наконечнике то вообще все легко меняется......не забудь потом схождение съездить отрегулировать
20.03.2010, 17:29
Nissan Primera P11E,2000г.
 Igor13
21.03.2010, 14:52
Сообщение от Grandd
не надо ничего искать, я, будучи владельцем 11 примы, заменил тяги без проблем. Пользуйтесь поиском, я даже код запчасти выкладывал.
Единственное, что надо сделать - подрезать резьбу на 2 витка.
22.03.2010, 18:31
а вот к стати они разные бывают, отличия в основном в резьбе для наконечника, поэтому лучше сразу проверить соответствие или же купить новый наконечник с такой же резьбой, как и на новой тяге
24.03.2010, 21:18
Надо снять старую тягу и с ней на рынок, я тоже менял.. По-моему от Nissan sunny ставил, только, как правильно заметили выше срезал 2 витка резьбы болгаркой.
====Если ты хочешь иметь, то чего никогда не имел, тогда сделай то, чего никогда не делал====
03.04.2010, 17:49
спасибо за помощ. Вопрос снят.
 Igor13
