18.03.2010, 12:12
Выскакивает вал из ШРУСа
Два раза выскакивал вал из внешнего ШРУСа на повороте. Первый раз после замены ШРУСа-отъездил около 2000 км. Второй раз сразу после ремонта, проехал километра полтора. Что может быть, в чём причина? Стопорное кольцо ставил новое.
18.03.2010, 23:25
может ты когда вставлял вал в ШРУС не до конца его воткнул, и стопорное не счватилась??????? конечно маловероятно но все же.
Все меняется...........
19.03.2010, 08:36
Всем привет! Надо внимательно расмотреть кольцо и проточку под него на валу. Как правило проточка под стопорное кольцо более-менее одинаковые, а вот кольца разные. Зачастую проваливается туда со "свистом" или не ложиться вообще и как следствиее не выполняет возложенную на нее задачу.
19.03.2010, 10:33
Спасибо, а кроме кольца других причин не может быть? Ведь перед тем как вал выскочил в первый раз, машина проехала достаточно много
19.03.2010, 11:40
У меня знакомый ездиет без стопорного кольца уже год. А ездиет он много. На совет решить эту проблему, он отвечает, что пока ездиет трогать не буду. Так что вот и так бывает. Правда кольцо отсутствует на внутреннем шрусе, он конечно меньше изгибается, но двигается вдоль оси не как не меньше!
26.03.2010, 14:26
А вал двигается вдоль оси в одном из шрусов или в обоих? Просто подумалось, что, допустим шлицы вала закусило во внутреннем шрусе и при повороте не хватает длины и вал выдёргивается из внешнего. Может такое быть?
31.03.2010, 16:22
понеслась...
вот сегодня с утра такая же фигня
даже еще не разобрали, но однозначно вал из ШРУСа наружного выскочил - держится только на пыльнике
я ваще смотрю что поройся на форуме примерных и узнай какие напасти ждут тебя вскорости
год назад ломался под балансиром левый приводной вал, а здесь уже это прошлый день был
15.04.2010, 00:48
+100500. Полтора года назад ломался левый вал, месяц назад выскочил правый вал из внешнего ШРУСА.
Заремонтировали, отьехал два километра от СТО, левый вал выскочил из внутреннего ШРУСА
28.04.2010, 09:18
На тайваньских гранатах стопорное кольцо вообще не пружинит,от руки гнется и тонкое,нужно подбирать от чего нибудь нашего
17.06.2010, 13:39
Я стопорные кольца какие-то наши поставил, в автомаге для отечественных авто подобрал, пока тьфу-тьфу-тьфу всё нормально, а в комплекте с неориг. шрусами кольца действительно хиленькие идут.
