Mira вне форума Mira
Старый #1   17.03.2010, 16:52
По умолчанию Ремень в обход кондея
Вы уж меня простите второй раз потревожу ))
Хочу снять муфту кондиционера, но без колес оставаться не охота, где-то на форуме читал, что можно поставить короткий ремень в обход кондея. Так вот если кому не трудно ткните пальцем, какой ремень (короткий) надо купить, а то запутался совсем. Да и на сервисе мне сказали что мол один раз чел тоже захотел также в обход кинуть, типа еле еле ему ремень подобрали)))
Almera N15 1.6 99года.
Заранее спасибо.
сергей-Б75 вне форума сергей-Б75
Откуда: СПб; Авто: Ниссан Альмера 1997 1,6, а по VIN 11.96
Старый #2   17.03.2010, 21:08
Поставил ремень на 875, в обход кондера на ролик, можно и меньшего размера до 850 ход ролика позволяет, езжу не "свищу". Как временное решение подойдёт.
R.Serg вне форума R.Serg
Старый #3   17.03.2010, 21:20
Тоже снимал компрессор кондея для замены подшипника муфты. Пока искал подшипник, выходил из положения след образом: взял ремень который идет на ГУР и помпу (кажется 810 мм), снимал ролик натяжителя (с крепежом оного к блоку цилиндров), далее слегка ослабляешь два нижних винта крепления генератора и полностью откручиваешь верхний крепежный винт генератора. Затем одеваешь ремень на шкив коленвала и шкив генератора, оттягиваешь генератор на себя, и вкручиваешь обратно в генератор верхний крепежный винт до упора (лучше это делать с помощником, но я управился один), отпускаешь генератор, затягиваешь два его нижних винта. Вкрученный верхний винт своей головкой упирается в крепежную скобу и не дает генератору повернутся в сторону двиг. Натяжения ремня вполне хватает для норм. работы генератора. Отъездил так без проблем недели три, пока не отремонтировал компрессор. Но сам понимаешь это временная акция.
Старый #4   19.03.2010, 19:31
Ребята, спасибо за обнадеживающие ответы собираюсь скорей всего на днях все проделать.
