17.03.2010, 10:29
Плохо заводиться когда горячая GA16
Менял цепь, отдавал в сервис, до ремонта заводилась идеально. после ремонта нужно секунд 5 или больше крутить стартёром.надоедает,и работать не ровно стала,а когда холодная без проблем как раньше. У кого спрашивал все не знают. Говорят жди когда чек загорит.Может какой датчик парит , или почистить что то надо, кто сталкивался подскажите.заранее спасибо.
17.03.2010, 18:47
Вези обратно в сервис пусть делают......
17.03.2010, 18:50
Сто пудей не по меткам цепи вкорячили... Езжай обратно и требуй чтоб все по меткам ставили... Машинка небось дизелит?
17.03.2010, 18:54
18.03.2010, 09:49
Ездил метки все в порядке и зажигание выставлено нормально. Это я уже в другом месте проверял.
18.03.2010, 10:07
Может по электронике что? мне предлагают форсунки промыть. Стоит или нет?
18.03.2010, 13:44
Начнем с того, что...
Сообщение от Иван Г
далее...
Сообщение от Иван Г
Соответственно, то что предложили...
Сообщение от Иван Г
...это развод на бабки, т.к. работы по замене цепи на состояние форсунок повлиять не могут в принципе.
Сообщение от Иван Г
Метки проверяли согласно сервис-мануалу... или "на глаз"...?
Сообщение от Иван Г
УОЗ проверяли при отключенном разъеме ДПДЗ...?
И еще вопрос... при замене цепей случаем распредвалы не снимали...?
18.03.2010, 15:18
скорее всего распредвалы снимали раз кольца меняли ну и прокладки до кучи.типа кап ремонт,сказали что цепи хватает в среднем на 150000 у меня было 140000. вот и отремонтировался.
18.03.2010, 15:29
она сразу после ремонта стала с перебоями работать. сказали что обкатаешь пройдёт. не прошло.
18.03.2010, 20:56
Сообщение от Иван Г
Ага... значит получается не только цепи меняли...
Сообщение от Иван Г
далеко не факт...
Сообщение от Иван Г
явный развод...
Метки, говоришь, проверяли..., а компрессию не измеряли...? Как вариант могли с тепловыми зазорами в ГРМ намудрить... или еще чего...
Может с системой EGR чего накосячили...
На всякий случай можно проверить датчик температуры и сигнал с ДМРВ(при необходимости помыть)...
В общем вариантов много... начни хотя бы с замеров компрессии.., а там можно думать дальше...
Кстати, а как на счет этих вопросов...
Сообщение от Stepik
Сообщение от Stepik
