![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
17.03.2010, 01:28
Аккумулятор разряжается.
Almera 98г. 1.4 87 коней. Помогите пожалуйста аккумулятор разряжается. День ездишь, всё нормально. Может одну ночь в гараже постоять. А на утро приходишь, а он разряжен. Что за беда. Самое главное, в книжке по ремонту и эксплуатации, написано. "Возможен саморазряд батарей аккумулятора". Только ни одного слова, что с этим делать. Приходится снимать на ночь клему. Помогите. ![Shuffle](images/smilies/classic/shuffle.gif)
17.03.2010, 01:50
Вариантов может быть много. Например, потреблять не малый ток может неисправная магнитола и т.д. Можно сделать так... последовательно с клеммой аккумулятора подключить мультиметр в режиме измерения тока(только не включать ни каких потребителей, а то можно спалить прибор... и при выкл. зажигании) и наблюдать за током "утечки" вынимая при этом поочередно соответствующие предохранители... так можно вычислить неисправную цепь...
17.03.2010, 05:50
А может просто аккумулятор пора менять? сколько он уже служит?
17.03.2010, 10:18
Мне тоже кажется, что аккума умерла. Было тоже самое, купил хороший Bosch и настал праздник на моей улице )))
17.03.2010, 10:26
С аккумулятором всё в порядке. А вот насчёт утечки, это может быть. Дело в том, что половина контактов идут в некуда. Балалайка тоже хорошо работает.
17.03.2010, 10:57
А акб какая,сколько ампер?
Таких тем полно.Сначала поиском пользоваться надо а не создавать сразу новую тему
17.03.2010, 11:08
Первым делом скинь обе клеммы и прозвони на которыш и замерь сопротивление. При всех выключенных потребителях и концевиках (двери, капот ит.д.) Должно быть все по нулям, а если нет то рой дальше как Stepik сказал. Да аккум проверить не мешает, может он настолько дохлый что его за ночь сигналка съедает.
17.03.2010, 22:13
Похоже VITALLIY прав, Есть такая мысль на счёт сигналки. Бывает возвращаешься скажем из магазина. Сигналку тись, а замочки открылись и тутже закрылись. Приходится несколько раз нажимать. Аккумулятор Тюменьский 75 Ач. 12в. Да, от прежнего владельца, почему то сигналка стоит Монгуст, вместо штатного NATS. Надо копнуть глубже. Да и в блочках предохранителей порытся.
17.03.2010, 22:32
NATS врядли снесли... скорей добавили к нему твою сигналку ( у меня так-же ). Если диод у лобовика справа мигает иногда, то NATS не исключили. Потом NATS наверняка связан с мозгами и чип в ключе скорей всего к нему привязан... Наверняка у Мангуста произошла распайка около разъема или еще где-нибудь... Было такое на восьмерке у меня...сигналка при этом просто как хотела так и работала (сама машину открывала-закрывала, на брелок реагировала неадкватно... Самое ГЛАВНОЕ: тебе надо к нормальному электрику...
18.03.2010, 09:33
Сообщение от Зверобой
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Аккумулятор Тюменьский 75 Ач
Много надо 60 или 65,емкость акб. большая и генератор не справляется,не успевает его зарядить.особенно если присутствуют короткие поездки.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
