Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Murano
Nissan Murano - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Murano.
dimasik-2405 вне форума dimasik-2405
Старый #1   15.03.2010, 12:29
По умолчанию Не горят туманки
Уважаемые мурановоды подскажите кто знает**???? проблема такая менял в противотуманках лампочки ставил ксенон и что то по мойму замкнуло на сервисе пробки (извиняюсь) говорят что предохранитель замкнул а нейти его не могут мурёна 2003 года канадец, где на противотуманки предохронители стоят??? обычно Fog и есть туманки и у меня нет такого на панели предохранителей!!!!! ЗАРАНЕЕ спасибо!!!!!!
Greengreys вне форума Greengreys
Неугомонный мурановод
Старый #2   15.03.2010, 15:24
OUTLINE
Power is supplied at all times
 through 15A fuse [No. 72, located in IPDM E/R (intelligent power distribution module engine room)]
 to front fog lamp relay [located in IPDM E/R (intelligent power distribution module engine room)]
 through 15A fuse [No. 73, located in IPDM E/R (intelligent power distribution module engine room)]
 to CPU (central processing unit) [located in IPDM E/R (intelligent power distribution module engine
room)].
Power is also supplied at all times
 through 50A fusible link (letter F, located in fuse and fusible link block)
 to BCM (body control module) terminal 7
When the ignition switch is in ON or START position, power is supplied
 through 10A fuse [No. 1, located in fuse block (J/B)]
 to BCM (body control module) terminal 35
 through 10A fuse [No. 80, located in IPDM E/R (intelligent power distribution module engine room)]
 to CPU (central processing unit) [located in IPDM E/R (intelligent power distribution module engine room)]
When the ignition switch is in ACC or ON position, power is supplied
 through 10A fuse [No. 6, located in fuse block (J/B)]
 to BCM (body control module) terminal 36
Ground is supplied
 to BCM (body control module) terminal 8
 through grounds E13, E26 and E28
 to IPDM E/R (intelligent power distribution module engine room) terminal 14 and 45
 through grounds E13, E26 and E28.
Фотки машины drive2.ru/cars/nissan/murano/murano_i/greengreys/
Старый #3   15.03.2010, 15:35
Спасибо друг сейчас поеду на сервис!!!!! завтра отчитаюсь!!!!!!!
krufel вне форума krufel
Истинный мурановод
Старый #4   15.03.2010, 15:37
Он под капотом. У тебя какой модельный год?
Старый #5   15.03.2010, 20:50
есть сделал ты прав он под капотом все как ты в личке написал спасибо!!!! был под копотом возле омывателя (если честно я и не знал что там есть предохранители хотя уже полтора года катаюсь)!!!! Nissan форум тема!!!!!!!!
siberian вне форума siberian
Откуда: Ukraine; Авто: Nissan Murano 2007 SE AWD 3,5 Арап с автоматом %)
Старый #6   15.03.2010, 23:21
У тебя туманки с дальним светом гаснут?
Можно как нить сделать чтобы не гасли?
Старый #7   16.03.2010, 05:55
Туманки не гаснут вообще пока не включишь габариты, а можно что бы вообще не гасли посмотри там на включателе с лева на оф не ставь просто и все будет гореть и когда дальний включишь тоже!!!!! а у тя Американец????
Старый #8   16.03.2010, 13:00
Америкос. Т.к. километры - походу канадец.
Включаю туманки - включаю ближний - все ок.
Включаю дальний - гаснут Никак не победить чтобы туманки были с дальним?
Истинный мурановод
Старый #9   16.03.2010, 13:07
На америкосе горят не так, как на канадце. На канадце они зажигаются сразу после включения зажигания и исп0ся как дневной свет.
Старый #10   16.03.2010, 13:30
Сообщение от siberian Посмотреть сообщение
А какая польза от туманок при включении дальнего?
