Nissan Terrano - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Terrano. |
15.03.2010, 11:13
Terrano WD21/2.4i провалы при увеличении оборотов
всем доброго дня ! не так давно, стал обладателям этого агрегата - terrano 88 г.в. с двиглом z24. До этого на нем ездил мой отец, с 98 года. заморачивался исключительно подвеской и катушками, которые при сырой погоде не давали завести автомобиль. Мой вопрос, для начала такой - подскажите с чего начинать копать - при увеличении нажатия педали газа, чуть больше половины ее хода, мотор начинает вроде как захлебываться и больше 3 тысяч не дает (это если на холостом ходу), если выполнить это действие более плавно, то мотор раскручивается. Так же на холостом ходу прыгают обороты с 1500 и до 2000 тысяч. Если же на ходу нажать педаль газа, то машина начинает дергаться и обороты опять же не поднимаются больше 3000 тысяч, если же выполнять нажатие педали плавнее, то дает набрать больше оборотов. Свечи меняли 2 года назад. пробег на машине 280 тыс. Ездил отец на ней мало, раз в неделю до дачи и обратно.
26.04.2010, 14:44
Если даёшь газу и машина захлёбываеться и готова заглохнуть, то скорее всего бензонасос, у меня такая хрень была, а насчет скачков оборотов хз и сейчас бывает. Бензонасос только в оригинале от 5800 (от 3 недель с эмиратов, с Москвы быстрее но стоить от 10000 будет), Заедь в сервис пусть давление бензнасоса замерят (200р). Я с этой бедой больше двух лет ездил залезли в бак он и здох оканчательно
12.05.2010, 13:48
форсунки
проверь форсунки - могут лить на свечи.
сними корпус фильтра и включи зажигание+бензонасос: проверь герметичность - льют или нет под давлением. если льют - то менять либо резинки либо сами форсунки...
15.05.2010, 20:08
У меня Z24 двиган,на первой-второй передаче при старте со светофора начинает брыкаться,затухает,а потом как кик-даун рвет!!!начили плавать обороты!
Джипер-это,прежде всего,утонченная творческая натура,а уж потом-грязная,пьяная скотина.
тел.8-921-611-99-24
17.05.2010, 11:22
Форсунки
"брехня!"
скорее всего, это впрыск...
в сервис-мануале указано, что больше 3 тыс не будет развивать, если одна из форсунок не работает, т.е. включен т.н. "безопасный режим".
в первую очередь проверь форсунки - сначала отключи одну, потом вторую - вяснишь, какая из них "ёк".
> Nissan Terrano
