Khoreff вне форума Khoreff
Старый #1   12.03.2010, 17:15
По умолчанию Помогите.Небольшой стук в коробке
Посоветуйте, если кто знает в чем проблема. Когда машина катится 5 км/ч при выжатом сцеплении и включенной 1-ой передаче слышен легкий стук и вибрация из коробки передач. Как только машина останавливается(при выжатом сцеплении и включенной 1-ой скорости), то вибрация и стук исчезает. Так же если машина катится при выжатом сцеплении и включ 1-ой скорости идет стук и вибрация из коробки,если выключаем скорость, а сцепление оставляем выжатом, то стук исчезает. В чем проблема???
Stepik вне форума Stepik
Откуда: Череповец; Авто: FF2, 1.6 Ti-VCT, 2006 г.в., Ghia SE
Старый #2   12.03.2010, 17:50
А на остальных передачах такая же ситуация?
Старый #3   12.03.2010, 18:23
на 2-ой и на 3-ей так же примерно(катишся 50 км/ч при выжатом сцеплении и включеной 3-ей). На второй скорости если резко давишь на газ и резко отпускаешь газ(не выжимая сцепления) происходят легкие постукивания со стороны коробки. При наборе скорости и переключении передач никаких хрустов и проскальзований нет. Есть легкий стук при переключении скоростей, этот стук один и тот же. Такое ощущение что , что то разболталось в коробке передач........
Старый #4   14.03.2010, 11:52
Слушай, а вибрация пропорциональна оборотам двигателя или скорости автомобиля...?
Старый #5   15.03.2010, 12:51
нет, не пропорционально...эта вибрация с небольшим стуком именно только при выжатом сцеплении и включенной скорости. и это все успокаивается через некоторое время,секунд через 7 примерно. Еще заметил, что при переключении скоростей есть небольшой звук,как будто что то слегка разшаталось. Но никаких сильных хрустов нет,если слегка включить музыку,то ничего не заметно,машина едет плавно.
Старый #6   15.03.2010, 12:53
Раньше такого 100% не было. Вот именно такое ощущение что , что то разшаталось,только непонятно что..
Старый #7   15.03.2010, 13:16
Еще этот стучёк успокаивается если так же катишься 5 км/ч при выжатом сцеплении и включенной 1-ой передаче, нажимаю слегка на тормоз и стук сразу уходит. Это 100% не гранаты,не внутренние не наружние, потому что просто при быстром наборе скоросте ничего не дребезжит и не болтается и не хрустит. И это не тормозные диски и не супорта. Именно из каробки легкий стучёк. И для полной ясности всей картины, допустим просто трогаюсь со светофора и набираю скорость до 4-ой передачи до 80 км/ч, то при каждом включении скорости(именно когда рычагом втыкаю скорость),как будто от рычага что то поболталось(3 стучка примерно) и дальше все нормально....
Старый #8   18.03.2010, 10:27
Еще кое-что обнаружил!!!!! Вчера вечером морозец стукнул (-17), еду пытаюсь послушать стуки,делал все как обычно-пытаясь издать эти стуки....и ничего не получилось,ничего не стучало. Были небольшие звуки при переключении,но в пределах нормы,ничего не болталось и не тряслось. Осталось теперь угадать в чем дело!!! Или в мороз все зазоры уменьшились в механизме сцепления, или же в коробке масло из за мороза чуть гуще стало.. Сегодня если получится ,то масло в коробке заменю на чуть гуще чем положено. Посмотрим будет ли результат. Масло которое сейчас в коробке я менял сам, проехал на нем примерно 50000 или 60000 не больше....
Старый #9   18.03.2010, 10:29
Или просто переехать туда, где всегда мороз)))))))))))))))))))))
N-Form вне форума N-Form
Механик-извращ
Откуда: Салёны уши...; Авто: Toyota RAV4 CVT 4WD 2016
Старый #10   18.03.2010, 15:46
может лучше мастеру показать..... ну с опытом.....
