| A33 (Nissan Maxima, выпуск 2000-2008 г.) - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации A33 |
09.03.2010, 17:12
Макро фото ЭБУ на a33
Коллеги, помогите пожалуйста.
У меня на 33 максиме погорел ЭБУ
Причиной тому, как обычно, стал КХХ.
Поменял я КХХ, поехал паять ЭБУ, да вот загвоздка:
дорожки на микрухе подгорели и плохо видно что куда идет.
Перерыл весь инет, а макро фотографий моего блока нет, точнее есть но с одной стороны
http://s16.radikal.ru/i190/1003/fd/ee079052cfc9.jpg
Может у кого завалялась другая сторона ?
Help! Help! Help !
09.03.2010, 20:24
Мотор то какой?
09.03.2010, 21:50
Мотор 2л.
Автомат
2001 год.
10.03.2010, 11:55
Есть блок -сфотаю. А что, другая сторона прогорела? Если прогорела, то лучше другой блок найти. Самое главное, что бы сигнальные входы на микруху были целые.
10.03.2010, 12:11
Спасибо, буду очень признателен,
Если можно со всех сторон, и куда какая дорожки от ног sta509a ведут (слева, справа) и с обратной стороны платы
Плата сама не прогорела, черное то место где сверху стоит sta509 и чуть подгорели дорожки не понятно, что куда от какой ноги идет.
Получив фотки попробую обойтись пайкой, если же не получится, конечно, придется искать б/у блок
10.03.2010, 12:42
Сейчас посмотрел блок- там другая сторона совсем не важна. Надо Вам микросхему с платы удалить и все хорошо спиртом отмыть. Тогда и видно все будет с линзой конечно. Две резисторные сборки справа от микросхемы важны. Вот от них и идут сигнал на микруху. Фото на мыло скину. Сюда не прикрепляется.
10.03.2010, 13:07
Отписал в личку
10.03.2010, 15:22
Отправил в мыло. Скажу сразу,-Там с другой стороны припаяны пару резюков от выводов микрухи на землю. Они не нужы. Самое главное дорожки от резисторных сборок. Если они повреждены, восстановление очень сложное. Я делал так- Сначала удалял сборки и паял на макетной плате сборки из отдельных резюков вместе с новой микрухой. А входые сигналы подводил от малюсеньких пятачков(контрольных точек) на дорожках от проца к этим сборкам. Провод использовал обмоточный, самый тонкий какой мог у себя найти. Выходные концы прямо к выводам разъма. Секас незабываемый.
10.03.2010, 15:51
Спасибо за фотки.
Буду пытаться, по результатам отпишусь.
Я правильно понимаю, что после правильной спайки
обороты должны быть постоянными, не должны прыгать, не должны быть 2 тыс.
Надо ли ехать потом ЭБУ обучать холостому ходу ?
10.03.2010, 16:35
Пилить не должно. Если все исправно работает, то обороты будут падать по мере прогрева, но могут остаться повышенными. Обучать все равно надо. Но если обороты гуляют, то есть неисправность. Я всегда проеряю сканером. Работу драйвера проверяю пробником из четырех светодиодов(с нагрузочным резюком в паралель), подключаемым вместо шагового мотора.
> Nissan Maxima
