Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Primera > P12 (Nissan Primera, выпуск с 2002 г.)
P12 (Nissan Primera, выпуск с 2002 г.) - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации
поколения Nissan Primera, выпускающегося с 2002 г.
rupibom вне форума rupibom
Старый #1   07.03.2010, 13:49
По умолчанию Помогите с расходом топлива
Подскажите пожалуйста. в чем может быть причина если из глушителя при резком нажатиии на педель газа, идет черный дым и вылетает копоть?Свечи каждые 50км чистить приходится, обороты двигателя плавают.Расход увеличился на 2-3 литра Загонял в сервис считали ошибки показал ошибку датчик EGR. Они его сняли и почистили- без результата.разобрали заслонку почистили бесполезно,проверили давление бензонасоса,4,5 очка при заведенном двигателе,при повышении оборотов давление падает до3,5-3,0 очков.Диагносты утверждают что обогощенная смесь и давление в топливной системе должно быть стабильным,говорят покупай бензонасос.Двигатель QR-25.Может кто сталкивался с такой проблемой,посоветуйте как бороться.Спасибо!!!
sasha2001hgf вне форума sasha2001hgf
Откуда: minsk vitebsk; Авто: nissan.p10, alfa romeo 156
Старый #2   07.03.2010, 19:04
проверь для начала расходомер кислорода и лямду - должно помоч!
Старый #3   08.03.2010, 22:53
Вчера целый день провозились,все датчики работают.Только одно странно на холостых когда снимаешь клипсу от катушки зажигания на 2-ом горшке то двигатель не реагирует(тобишь падение оборотов не происходит)а 1,3,4 реагируют,поступила такая версия что форсунка просто льет бенз а не распыляет.Чему свидетельствует засранная свеча на 2-ом целиндре,кстати при замене свечи симптомы не меняются.Воздухопровод весь вычишен,вплоть до заслонки и клапана EGR.При увеличении оборотов детанация пропадает и копоть исчезает только при раскрученом двигателе.В итоге ничего не получилось?может еще какая версия будет?
DimPrimera04` вне форума DimPrimera04`
Старый #4   09.03.2010, 10:15
катушка
Старый #5   09.03.2010, 16:01
Катушку менял местами,так же 2-ой не реагирует.Получается только на холостом не работает.Сканер показывает давление 7.5 очка в топливной рампе на холостых,а на 5000 т. оборотов 10.5-11 очей.Это давление нормальное или ТНВД не работает как надо?
Старый #6   09.03.2010, 22:27
комперссия в цилиндве, провод высоковольтный, контакты!
Старый #7   09.03.2010, 22:28
а когда свечку переставлял тоже копото появлялась на свече??? если да то тупо заливает свечку маслом и начинает троить! тут уже кольца и колпачки!
Старый #8   11.03.2010, 18:52
свечу не закидало!Компрессию замерили, около 11 очей давит во всех цилиндрах.А проводов высоковольтных у меня нет,там же катушка прям над свечей стоит ,а от нее ножка прямо на свечу идет
Старый #9   11.03.2010, 19:15
Сообщение от rupibom Посмотреть сообщение
а ты говоришь не закидывает!
Старый #10   15.03.2010, 20:06
Вчера обнаружили что регулятор давления (на тнвд)не подает никаких симптомов.Сняли,запитали,игла ходит на 1 мм,а то и меньше
