06.03.2010, 23:37
МКПП
Здравсуйте. Машина N16, '06 год, пробек 85 ткм. МКПП.
Прочитал весь форум, что-то уяснил для себя, что-то все-таки осталось.
Плохо стала включаться первая передача, а точнее просто не с первого раза, как раньше, хотя бы еще 2-3 месяца назад.Можно раз 6-7 пытаться ее включить, быстрее получается из положения второй передачи, совсем недавно обратил внимание на то, что и в третью стала заходить с хрохотным, но все-таки ощутимым усилием. Проедешь км 5-6 первая и передача начинает включаться или сразу, или раза со второго-третьего. Читал, что у кого-то еще бывают гулы, у себя их не слышу.
А впопрос, собственно, такой:
куда надо сунуться перед снятием и разборкой коробки ?(понятно, что всего никто перечислить не сможет, но по возможности максимум) Если ничего не найдут, ясно едело буду снимать коробку, но не хочу с этого начинать. Так сказать, хочу пойти от наименее затратного ремонта к более дорогостоящему, исключая какие-то простые поломки.
Еще сделал отдну штуку по совету знакомого: на тртьей передаче, когда стрелка была на 2-х тысячах резко утопил педаль газа в пол. Набор скорости был сопостовим с увелечением кол-ва оборотов, на четвертой тоже самое. То есть не было такого, что обороты подпрыгнули, а разгон начался с опазданием и стрлка просто начала "гулять".
Спасибо, всем, кто нашел, что сказать и посоветовать.
07.03.2010, 00:20
Первое проверить целостность подушек двигателя ..Работу сцепления --тоже возможно..наличие масла в коробке --трудоемко но можно пальцем только . Если воя ..шума ..гула и прочих посторонних звуков нет --я б коробку нетрогал ..максимум масло сменил вот както так .
07.03.2010, 00:23
Леонид советует абсолютно правильно. Могла задняя подушка двигателя порваться и все.
07.03.2010, 10:26
Несколько месяцев назад началось легко дребезжание, как раз,когда скорость набираешь, типа газ давишь, двигатель с задней стороны просидает и по чему-то стучать начинает - сказали "задняя опора двигателя" - поменяли и еще одну, правую по ходк движения, нашли, сказали что надорвана, даже показали, ломиком чего-то подвинули, опора действительно надорвана - сказали, пока можно не менять.
Я тут прочитал про подушки коробки, если они порвались, то коробку может перекосить и будут плохо втыкать передачи, как-то можно проверить их или будет нужен демонтаж коробки?
Масло в коробке отдельно не менял, только если на ТО его меняли, хотя наверно врядли, ни на 75, ни на 60 его скорее всего не меняли.
В любом случае СПАСИБО.
Если кому будет интересно, заходите позже, как устроню - отпишусь.
07.03.2010, 11:08
А всего-то нужно визуально подушки двигателя посмотреть.....
07.03.2010, 13:19
нормальное включение передач может зависить от подушек двигателя?
07.03.2010, 13:50
Сообщение от Milhaus
да!
07.03.2010, 15:10
Спасибо.
08.03.2010, 18:11
поиск рулит!...
Чегго Байаним господа?
09.03.2010, 20:42
начала отвратительно включаться R,
а гул должен быть слышен при наборе скорости или просто при накате со включенной передачей?
