06.03.2010, 16:34
горит ABS
Не работает ABS. После небольшого удара об лежачий полицейский. Диагностика показала: залипла реле двигателя или клапана ABS. Они стоят внутри блока ABS. Можно ли его разбирать и поменять реле самому, т.к. ABS б/у стоит 5,5 т.р. + замена 2,5 т.р. При визуальном осмотре видно, что коробка с реле(??) и подведённой к ней проводкой прикручена к блоку ABS 4-мя винтами. До этого работала исключительно. Тормоза работают.
