05.03.2010, 15:43
Люфт рулевой рейки
Всем привет!!! Катаюсь на Nissan Almera N16 (Великобритания) относительно не долго. Совсем недавно стал замечать стуки в передней подвеске (в основном при переезде трамвайных путей и мелких но частых неровностей). Дергается руль (небольшие но частые рывки лево-право на прямой дороге. Предположительный диагноз-люфт рулевой рейки. Является ли это таковым и извечный вопрос-"А что собственно делать теперь"?
05.03.2010, 15:49
да, рейка на наших машинах оставляет желать лучшего
05.03.2010, 15:51
Я тоже что-то подобное ощущаю.
н16 2003-его.
чего делать-то?
Big_time
05.03.2010, 16:01
Сообщение от grey85
а это вобще поддается ремонту или только под замену?
05.03.2010, 16:52
я думаю многие альмероводы слышат или ощущают рулевую...
на сколько критичен именно ваш случай - думаю определит только вмешательство механика-диагноста...
На сколько я знаю, рулевая на альмере не подтягивается (на вазе помню подтягивал, зато после этого руль не повернуть) - если потекла - то всё, замена (в сборе, дорого). Но знаю случаи, когда и ремонтировали...
Поэтому посмотрите сами открыв капот) нет ли там подтеков в первую очередь... но вообще чтоб голову не ломать и не гемороиться - езжайте в сервис - за диагностику дорого не возьмут..
Эволюция: зубило -> двенашка -> almera n16 -> mazda 6 (2010, 2.0)->  ? - опять mazda 6 (2015, 2.5)
05.03.2010, 23:06
У меня такая же проблема - люфтит рейка. Сегодня смотрел, подтянуть ее можно нужен спец. ключ. Попробывал ключом от ваза-2112 (там восьмигранник с отверстием в центре) не подошел. Может кто сталкивался с этим, подскажите какой там ключ и его размеры.
06.03.2010, 19:37
Мне вобще на сервисе сказали что мол она никак не подтягивается,тока замена
28.08.2010, 15:45
Подниму тему.Мне при диагностике сказали-ЛРР.Машину подтаскивает влево при движении.При качании руля слышан посторонний звук.Итог:"Ремонт\замена либо езди еще долго и не парься"
28.08.2010, 18:50
подтягивается она..к сожалению не знаю на сколько крутить..
29.08.2010, 02:46
Сообщение от rusauto
если потекла то ремонт))))))))) 100% сделают)))......махнут все сальники да и все))))))
