02.03.2010, 21:13
help ! альмера начала кушать антифриз
всем привет!
ситуация такая:
для ремонта после ДТП пришлось снимать двигатель.Когда мой GA14 вернулся на место,я собрал всё,залил антифриз выше метки макс (на 2-3 см) и довольный поехал.через пару дней я заметил что под машиной на снегу остаются зелёные капельки.Заглянув под капот обнаружил что антифриз стекает по пластиковому брызговику (с правой стороны по ходу машины). на след день я заехал в гараж.протянул все хомуты,подтянул сливную пробку радиатора.Так же вытащил радиатор из посадочных мест (не отсоединяя),чтобы можно было со всех сторон разглядеть.к моему удивлению через 6 часов не проступило ни одной капельки и всё было сухо!
я решил что дело было в хомутах и довольный поехал ездить дальше.но проверив антифриз на след. день,заметил что уровень упал на сантиметр где то....Но капелек под машиной на снегу уже нет.
В итоге- в гараж сегодня загнал.вроде бы всё сухое.радиатор не течёт.бачок тоже не сырой.Но за день катаю около 200 км и уходит около 2-х см антифриза (по бачку).
Может быть у кого были похожие ситуации?куда копать?куда может деваться антифриз?
ЗЫ помогайте,а то сопьётся моя алька антифризом,алкоголичкой станет!литр уже выпила))
02.03.2010, 23:15
смотри прокладку ГБЦ, открути заливную маслянную пробку и посмотри на ней наличие антифриза в виде налета или капелек (залит зеленый антифриз???) увидишь зелень на крышке. посмотри так же коромысло,ну где стоит термостат, там тоже может подтекать даже не заметишь. после длительной поездки попробуй заехать на подъемник да и глянуть откуда капает)))
удачи.
Жизнь - это эпидемическая болезнь, переносимая сексуальным путем.
03.03.2010, 09:26
Сними крышку с расширит. бачка и прислони ухо к горловине. Если трещина в ГБЦ (не дай бог конечно), то при работающем движке услышишь бульки в бачке (бульк-бульк). Желательно, чтобы кто нибудь в это время педалькой поднял обороты до 3000. При этом из выхлопной трубы парит испарённым антифризом. Подставь ладонь к выхлопной и она через 10 сек станет влажной. В морозную погоду пар виден и без подставления ладони.
03.03.2010, 13:07
Сообщение от Klev
у меня через 10 сек влажная но антифриз ни куда не уходит
03.03.2010, 14:04
а до снятия двигла были такие проблемы? если нет то у нас капало из под хомута при заведенном движке а так как двигло горячее все это дело быстро высыхало. поменяли хомуты все какие можно) что бы не где больше не выпирало.
03.03.2010, 17:17
Сообщение от ky4ep
Если трещина, то булькает в РБ стопудово. У меня так было. И парила из выхлопной. И антифриз то выпирало из РБ, то он исчезал до мин.
03.03.2010, 17:26
Сообщение от Klev
не факт.
03.03.2010, 18:44
всем откликнувшимся спасибо! сегодня буду слушать расширительный бачёк.из патрубков вроде не течёт...масляная крышка без пены и зелени.уровень масла не поднимается...
03.03.2010, 23:25
Сообщение от Георгий 1985
+1... Проверь затяжку хомута на крышке термостата... тоже недавно подтягивал... по этой же причине...
24.04.2010, 22:03
и я всем спасибо скажу! пошол и свою проверать , потому как тоже уходило кудато! Оказалось что влажная кришка термостата, подтекает из нижнего болта! в понедельник сниму и на герметик, заодно и термостат посмотрю а то патрубок с левой стороны по ходу машыни чтото долго холодным остаётся!
