02.03.2010, 15:14
Радиатор и охлаждающая жидкость
Нужен совет. Переодически смотрю уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке, он почти не меняестя и находится вблизи максимума.
Сегодня заглянул в радиатор. Ячейки радиатора не закрыты охлаждающей жидкостью и какой её уровень в радиаторе я не знаю.
По осени я помню заглядывал и они полностью были скрыты под охлаждающей жидкостью.
Печка работает нормально, температура двигателя тоже в норме.
Но чё-то я всё равно очкую
Я думал, что при низком уровне в радиаторе антириз будет уходить из бачка. А тут в бачке на максимуме, а сколько в радиаторе не знаю.
Стоит ли долить в сам радиатор или не запариваться?
02.03.2010, 15:44
А как ты умудрился туда заглянуть, у тебя радиатор с крышкой чтоль?
02.03.2010, 16:00
Сообщение от Adjibek
а у тебя без?
http://nissanoteka.club-nissan.ru/w/...mera_N16_7.jpg
02.03.2010, 16:12
"При необходимости дозаправьте радиатор охлаждающей жидкостью до горловины наливного отверстия". Взято с сайта, смотри и читай ссылку http://www.almeraman.ru/p107.html
02.03.2010, 20:49
Да долить то не проблема, я просто не знаю стоит ли? Почему охлаждающая жидкость в расширительном бачке на максимуме я не пойму? Почему она в бачке не уменьшается? Стоит ли вообще доливать то?
02.03.2010, 22:47
у меня проблема один в один как у olegichhh(( и тот же вопрос: Стоит ли долить в сам радиатор или не запариваться?
02.03.2010, 22:57
Одному и второму ..А машинка ровно стоит ? есть ли тенденция в закипанию мотора ?
02.03.2010, 23:16
Машина стоит ровно, температура тоже в норме, тенденции к закипанию нет и других жалоб нет. Только обороты холочтого хода и при стоянии в пробке после 30-градусных морозов стали меньше обычного (при включенном ближнем где-то 500-600, до этого было около 700-800), но это наверное заслонка дроссельная. А так все в норме. Запариваюсь я единственно от того, что не видно сколько в радиаторе то охлаждающей. Одно дело, если чуть ниже ячеек уровень ушёл, а другое - если к концу подходит (((
Я раньше то в него не заглядывал, думал раз в бачке уровень в норме, то и в радиаторе само собой в норме.
02.03.2010, 23:18
Кстати на автоматах какие обороты считаются нормой?
02.03.2010, 23:19
Сообщение от olegichhh
Правильно думал ..нато он и бачок чтоб проблему наглядно просечь мало -много ..скорее мало..ну и расшириться ..  в разумных пределах ..и еще ..учти что при нагреве твой радиатор полный как надо ..потому ка физика ..Закрой крышку радиатора и поглядывай на бачок .
