02.03.2010, 13:31
как понимать....?
у соседа по гаражу пафик но старый R51 года 2005 при запуске на холодную при прогреве через минут 5-7 начинает из трубы идти сизый дым, потом с прогревом постепенно пропадает с прогревом, это что, предсмертные судороги турбины, или хуже - двигателю.
02.03.2010, 13:46
Чего угодно может быть...  От свечей накаливания, до трещины в головке блока... Чего осмотр внешний говорит?
1.пробег какой?
2.ужор масла есть?
3.в расширительном бачке не булькает?
4.на щупе только масло или эмульсия?
5.заводится нормально?
6.турбина "сухая"?
7.дым только на холодную?
8.Потеря мощности есть?
9.уровень ОЖ в норме?
02.03.2010, 13:54
по пунктам:
1. пробег 90 с копейками
2. не замечал (с его слов)
3. нет
4. масло
5. нормально
6 смотрели вроде сухо, по крайней мере явных потеков нет
7, да
8. нет
9. норма
02.03.2010, 13:57
Походу дизель и должен дымить на холодную, только конечно не через чур. У меня когда была Ауди дизельная она дымила слишком, но там ТНВД был мертвый да и весь двиг вобщемто
02.03.2010, 13:59
а сколько времени у соседа уходит с момента приезда в гараж до остановки двигателя?
02.03.2010, 14:03
у меня тоже пафик помоложе будет и пробег поменьше но дыма сизого нет, бывает редко если только а холодную газануть посильней
02.03.2010, 14:06
Сообщение от Kurbi
по разному, но у нас в гараж при всем желании на скорости бльн\ше 5 км/ч за 5 мин не заедешь
02.03.2010, 14:09
Я бы начал так... еще раз внимательно осмотрел бы впускной тракт и патрубки турбины на наличие масла... далее, поверка свечей накаливания и замер компрессии... Вот дальше, уже будет понятней... Что то подсказывает, что ничего особо криминального быть не должно...
02.03.2010, 14:11
в общем смысл таков:
если машина долго постоит на холостом ходу, то в глушителе образуется достаточно большое количество конденсата....
при прогреве этот конденсат начинает нагреваться и соответственно испаряться. часто такой пар на дизелях путают с сизым выхлопом...
были случаи, когда в сильные морозы конденсат даже не давал завести двигатель, так как замерзал в катализаторе....
02.03.2010, 14:14
Сообщение от sga
У меня почти такая же фигня: завожу, на холостых дыма сизого нет, далее включаю прогрев-идет сизый дым, минут через 10-выключаю прогрев -ды нормальный и на холдостых и на пррогреве, далее все ок. Пробег 30 тыков, машина 05 года
