01.03.2010, 13:08
Стучит рулевая рейка
При езде и стоя на месте или болтая рулем при заглушенном моторе стучит рулевая рейка. Масло негонит нигде мимо. На сколько это серьёзно?
01.03.2010, 13:46
Надо определить где стучит.Если рулевые наконечники,то замена,если рулевые тяги,то скоро потечёт.
Пешеходы бывают двух видов:шустрые и..... мёртвые
05.03.2010, 14:15
ну сама рейка может стучать, в результате чего люфт рулевого колеса, нужно сразу менять, с люфтом можно на редукторе ездить, а на рейке чревато
06.03.2010, 20:07
Давно стучит карданчик рулевого вала.
Насколько это страшно?
07.03.2010, 19:02
вообще такая деталь ОЧЕНЬ редко дает износ...страшного ничего не будет тока появиться небольшой люфт в руле, а затем стук.
[/quote]
Сообщение от Chesnok
26.04.2010, 12:11
Был в сервисе, говорят что если рейка нетечёт, то 90% что стучит рулевой карданчик. кто менял, помогите как к нему добратса. С салона под ногами всё в пластмассе.
26.04.2010, 15:24
Можно пластик и не снимать в салоне.Я откручивал хомуты которые держать рейку.Хватает места чтоб оттянуть рейку и снять карданчик.Яма нужна только .
27.04.2010, 22:01
у меня рейка течет, заливаю масло с герметиком, на долго ли хватит, без ремонта
28.04.2010, 09:19
А что за герметик? Он прям для гидры специально идёт? Что за марка и сколько стоит? Во сколько вопросов. Жду ответов.
28.04.2010, 09:28
Сообщение от Zhan73
а рейка стучит при этом? масло уходит?
вообще это все конечно мертвому припарки
у меня также было
я тоже заливал масло с герметиком ...и все равно масло уходило
от герметика этого толку 0 было в итоге
