28.02.2010, 19:33
проблема с оборотами на Блюбе 14
люди подскажите,была у кого нибудь такая проблема?после морозов завожу машину 1500 оборотов стоит,не падает,пока не тронешься,проеду немного,встану,машина работает нормально.заглушу,заведу. . .обороты падают до 0 и машина глохнет!!!!приходиться подгазовывать немного.заранее спасибо!
19.03.2010, 17:23
Здравствуйте, у меня блюберд. Обороты стабильно 1500 на холостом ходу, во время движения- 1000-2500. В сервисе определили- неисправен Клапан Холостого Хода. Мастер сказал-"закусывает" в сервомоторе КХХ. Надо заменить. ПРОБЛЕМА: где в Свердловской области купить исправный КХХ, Недорого, или аналогичный КХХ на двигатель QG-18?
18.04.2010, 09:50
Сообщение от Aleksandr96
Тебе нужен не сам клапан, а, скорее всего, шаговый двигатель, который, в зависимости от температуры двигателя, регулирует обороты ХХ. На старых QG18 существует, так называемая "проблема прокладки клапана холостого хода". Если своевременно ее не менять, то ее разъедает антифризом и выходит из строя шаговый двигатель. Искать на разборах или в фирмах, занимающихся поставкой запчастей.
Максимальная скорость ангела-хранителя 110 км/ч
19.04.2010, 00:08
Тут не мешало бы прверить и ЕСМ обычно после КЗ обмоток мозг утаскивает,но всё это ремонтируется
22.04.2010, 19:08
Сегодня обнаружилась такая проблема: При не до конца остывшем двигателе при запуске обороты были около 1700 потом плавно подскочили до 2800 держались с минуту и упали на 1100 а дальше как надо на 700+-50 при до конца прогретом двигателе. Подскажите что с этим может быть связано. (двигатель sr18). заранее спасибо
25.04.2010, 23:04
что с мотором? обороты поднимаются до 2500, и подают при нажатом газе(
25.04.2010, 23:29
MAF проверять надо
26.04.2010, 00:42
маф? а где он находится??
07.06.2010, 20:56
У меня тоже такая проблема на своем Nissan Bluebird, особенно это актуально для меня ранней весной. На холодную еще нормально заводится, а вот на теплый движок обороты подскакивают изначально до 1 500 оборотов, после чего двигатель просто глохнет и на все это уходит 3-5 секунд! Сейчас в теплое время нормально. Подскажите что мне делать?????????
08.06.2010, 19:51
Если стоит сервозаслонка,то надо помыть и обучить.
Если трос то смотри РХХ,тема изжована
