28.02.2010, 13:43
передние стеклоподъёмники на выключенном зажигании
Люди добрые, подскажите пожалуйста, как сделать чтоб стеклоподъёмники на Альмере N16 работали при выключенном зажигании? Думаю, справлюсь. Заранее благодарен
28.02.2010, 21:08
вместо релюхи вставь перемычку... реле около предохранителей стоит...
01.03.2010, 08:01
снимаеш реле стеклоподъемников и напрямую замыкаеш два контакта которые реле размыкает(на нём нарисовано какие размыкаются).
02.03.2010, 15:37
Ура, получилось, работает, только мне интересно- без этого реле ничего не навернётся? Спасибо за помощь, клёвая вещь-форум, второй раз выручает (первый раз помог снять ошибку аэрбега). Может кто знает с какого авто задние подкрылки подходят на N16?
02.03.2010, 15:57
Сообщение от Adjibek
а поиском пройтись? обсуждали много раз
06.06.2010, 23:30
Скажите пожалуйста почему у меня не получается сделать работу стеклоподъёмников без зажигания? Хотя всё сделал так как писалось, не хотят... Почему?
26.03.2011, 00:39
Реально ли реализовать что бы при постановке на охрану или на закрытие дверей с штатного имо свеклоподъемники автоматом закрывались?
26.03.2011, 01:04
Сообщение от Gergijj63
Модуль закрытия стекол(Модуль управления электростеклоподъемниками ) нужен
Например Pandora DWM-201, DWM 210
26.03.2011, 01:14
я себе ставил, http://www.denup.ru/fwc722-2-i.shtm и на 9ке такая была когдато и людям в тазы и иномарки ставил активцию работы сделал с активатора водительской двери, хоть со штатного ключа закрывай хоть с сигналки.
26.03.2011, 08:21
Сообщение от KoSoi GlaZ
Например Pandora
у меня такой....
