Nissan Sunny и 100NX - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Sunny. |
27.02.2010, 22:03
заморочка с давлением масла
с надавнего времени когда завожу мотор, давление масла начинает поздно гаснуть. дошло до того, что лампочка погасла почти через минуту  поменял масло. На третий день тоже самое. начался гон, что забился маслоприемник и полетел в гараж скидывать поддон. Кстати когда мотор не прогрет давление масла еле продавливало натяжитель цепи, потому что на холодную цепь начала сильно шуметь. Короче скидываю поддон там мусора почти нет, откручиваю маслоприемник он тоже чист  в конце концов решил проверить редукционный клапан. Когда открутил пробку показалось что пружина толком не поджимает клапан. Длину замерил штангеном было 52мм растянул её пасатижами до 58 мм поставил. И  УРА лампочка давления начала гаснуть через 3сек на холодную и как крутит стартер на горячую. Вывод начинаются проблемы с маслом сначала проверьте клапан т.к. скинуть поддон это 4 часа геморроя а проверить клапан 5 минут. Такие дела. Вопрос где найти новую пружину в экзисте не нашел
GA16DS проехал 430,000 км... ....отдых в гараже...
28.02.2010, 20:24
вопрос где такой клапан находится?
лампачка давления тухнет примерно через секунду после запуска...
28.02.2010, 20:58
клапан находится в передней крышке двигателя рядом со шкивом коленвала со стороны бампера
10.05.2010, 16:37
спасибо
19.05.2010, 22:46
26.05.2010, 21:10
главное не перестараться! если на много растянуть, то клапан не будет открываться и скидывать избыточное давление. Сальники выдавит на ура! Тут бы механ. датчиком проверить после растяжки!
26.05.2010, 21:30
черт, задолбала эта лампочка, гаснет летом через сек-две, пока горит, цепь гремит, хоть я ее и менял. надо залезть тоже клапан посмотреть
28.05.2010, 19:52
22.06.2010, 23:19
Ни хрена не помогло.длина пружины -62 мм,тарахтит пока масло не закачает.Может кто насос менял,отпишитесь пожалуйста.У меня тачка прошла 500 тыс, может пора и насосу на пенсию!!!По грм всё поменял и капиталку до этого делал.
23.06.2010, 05:11
попробуй поменять фильтр масляный. Сам недавно откапиталил движок, откатал первый этап откатки, поменял масло и фильтр, лампочка начала также гнать((( ща попробую фильтр поменять
