27.02.2010, 17:15
NISSAN PRIMERA P11,2.0I,2000 год. Нужна помощь.
Когда в автомобиле загорелась лампочка (ошибка в эл. оборудовании) не каких изменений не произошло до той поры когда температура на улице не опустилась до +4 и ниже. С утра когда двигатель остывший, при заводке авто начали плавать обороты (примерно 600-1000 об.). Такое длится около 2 минут (в зависимости от температуры на улице, чем ниже тем дольше), потом двигатель начинает работать нормально. Когда температура на улице достигала -15(примерно) авто заводится с первого раза но сразуже глохнит и так 2-3 попытки, после этого не глохнет и работает так как я ранее описывал. Поменял свечи и высоковольтные провода, не помогло :-( . Делал комп. диагностику 2 раза у разных людей для убедительности, сказали что нужно менять расходомер воздуха (0.280.218.025; 22680.7.j500), цена которого около 240$. Решил проверить в 3-ий раз. Комп. диагностика также показывала неисправность расходомера но когда решили проверить конкретно сам расходомер (на приборе с диаграммой), оказалось что расходомер показывает правильные показания и работает нормально и ещё сказал что вродебы не совсем правильно работает 2-ой лямбдазонд (нижний).
Я в тупике. Нужна Ваша помощь. Может ли быть такое из-за крышки катушки зажигания (внутри крышки что-то вроде похоже на царапину. Или всётаки нужно менять расходомер. Заранее благодарен.
27.02.2010, 19:09
Расходомер конечно новый будет сторит бешеных денег, только есть альтернатива - БУ стоит около 1500-2000 р.
Лямбду стоит проверить, но не думаю что она будет влиять на это. Вообще надо обе лямбды выкрутить и замочить на 5 минут в ортофосфорной кислоте (Cilit Bank) они чистые станут, тебя приятно удивит расход после этого)
Почисти дроссельную заслонку, покрути датчик, куча тем как это правильно делать. Но если проверяли расходомер то дело врятли в нем.
27.02.2010, 20:35
А можно ли вообще отключить как-нибудь датчики лямбда-зонда?грамотно,чтоб check ingine не горел,ну и сбоев не было!
28.02.2010, 12:57
Скорее всего я нашёл причину . Нашёл и скачал книгу с нета по эксплуатации P11 и где в главе по выявлению неисправностей я вычитал, что если холодный двигатель запускается плохо, работает неровно то неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости или датчик температуры впускаемого воздуха (расходомер). Это подтверждает показания пройденных комп. диагностик (нужно менять расходомер). Благодарю всех за участие, надеюсь, что данная информация будет полезна для всех.
