27.02.2010, 14:47
Ребята помогите!!!!!
Короче дело так. Начну с того, что машина Альмера N16, коробка автомат.
Машина перевернулась, подушки не сработали. После этого ключ застрял в замке, рычаг передвигался тока с 1 на нейтраль. Задняя и парковка не включались.
Машина не заводиться.
Решили разобрать консоль центральную (где рычаг ходит). При разборке выяснилось, что согнули рычаг переключения передач. Из-за этого не ходит центральный шток, который приводиться в действие кнопкой на ручке. Ключами я его спустил вниз и передвинул рычаг в положение паркинг. Немного поглядев заметил, что этот самый шток при положении рычага в положении паркинг замыкает некую цепь. Попробовал замкнуть ее в ручную, никакого результата не дало. Двигатель начинает заводиться, но сразу все отрубаеться, как будто электроника все отключает. Начали снимать всю консоль (где рычаг ходит), столкнулись еще с одной проблемой. В передней части она крепилась на гайки, которые мы успешно отвернули, а сзади на штифты. Штифты мы повернули, т.е. вывели из пазов, но консоль все-равно не выходит, как будто зажали что-то районе штифтов.
Теперь не знаем как дальше быть. Может кто сталкивался с разборкой рычага. Помогите!!!!!!! Ну и почему не хочет заводиться двигатель. Ведь вроде рычаг на паркинге стоит, Схему я как-бы замыкаю. Ключ так и предательски торчит в замке.
27.02.2010, 22:42
После "ушей" электроника бензонасос вырубает, чтобы топливо не разлилось. Точно не скажу, но по-моему надо у дилера "оживлять" бензонасос, ибо никаких кнопок включения его в Алмере нет (поищи по форуму, была тема про кнопку включения бензонасоса).
А ключ невозможно вытащить до того момента, пока рычаг не перевести в паркинг. Скорее всего из-за аварии и сгибания рычага что-то в механизме повредилось и ключ не выходит из замка даже на нейтрали. Кстати на коробке есть кнопка красная shift lock, нажав которую отвёрткой можно и рычаг двигать свободно на незаведённой машине, и ключ вынимать на передаче. Хотя, думаю, вы эту кнопку уже нажимали не раз.
Собираю компы, фотографирую красавиц )))
28.02.2010, 01:08
проврерить бензонасос, если не жужжит то запитать напрямую!
по поводу ключа в замке да и хрен сним что он там застрял, это было явно в положении D. и машина при этом дожна заводится
нужно всё проверть под капотом не повреждена ли где проводка и под днищем, в альмере нет никаких кнопок это уже 100раз писали, проверить предохранители ещё.
28.02.2010, 01:36
Сообщение от zubilo
машина заводится только в положении P - защита от дурака, чтобы при заводе машина не прыгнула
28.02.2010, 01:55
...продолжаем спрашивать про 220 вольтей и выше
28.02.2010, 01:59
Кстати, двиг вообще не схватывает, или крутится и не заводится? если первое, то дело скорее всего в мозгах - типа машина думает что коробка на передаче и не заводится - мучаем селектор, а если стартёр крутит, но не заводится, то тупо бензин не идёт из бака - надо курить тему с бензонасосом.
28.02.2010, 04:59
Сообщение от ForwardLooking
куда она приыгнет? натормоз нажимать не учили?
ездил на шкоде суперб нажал на тормоз заглушил, стояло D, ключ не вытащить, завёл поставил P и ключ вытащил.
01.03.2010, 09:21
Всем спасибо за советы. Но дело тут не в бензонасосе.
При включении зажигания двигатель начинает крутить (доли секунды), но электроника его сразу вырубает. Значит "мозги" не понимают коробку. Про кнопку красную, честно говоря не знал, надо попробовать когда соберем (если не получиться по-доброму).
Но вопрос сейчас стоит в рычаге селектора!!!!! Как снять этот механизм!!!!!
спереди он крепиться на гайках, сзади стоят штифты. Посмотрел по каталогу - там показано, что, якобы, гайки стоят снизу. Попробую залеть вниз посмотреть. Хотим выпрямить рычаг, собрать все и попробовать завести.
Кстати, еще вот что, пока машина стояла на стоянке, кто-то (из предприимчивых) стащил АКБ. Может поэтому еще мозги на работают как надо?????
01.03.2010, 09:22
бензонасос жжужит еще как!!!! специально проверяли))))))))
01.03.2010, 09:24
кому вин??? вот - Ниссан Альмера N16, 2004, SJNBBAN16U0532149
