27.02.2010, 09:48
Пластиковые щитки на днище
Искал ответ на свой вопрос - на нашел. Пришлось создать новую тему. Если же есть все-таки подобная тема просьба дать ссылку. А так проблема вот в чем!
Вчера засел в огромном сугробе. Сел на днище. После получаса откапывания лопатой все же выехал, но в снегу обнаружил черную пластину размером, примерно 35см на 10см. своеобразной формы с пометкой "R" (то есть правая). Стал разбираться откуда могла она отлететь и выяснилось, что она крепится на дниже перед правым задним колесом (по ходу движения). Кстати подобная пластина (щиток) имеется и слева в том же месте. Подскажите, пожалуйста, что это за пластина, что она защищает и какие последствия будут, если ездить какое-то время без нее? А также чем ее можно обратно прикрепить? Внешних поврежденний вроде нет.
27.02.2010, 10:10
Похоже на это:
Вот только пострадала пластиковая защита в задней части авто. Справа она защищает изгиб топливопровода, а слева - крепление тяги. Оторвали внутренние концы обеих кусков защиты. Пока пришлось снять, т.к. пистонов, которыми она крепится под рукой не было. Пистоны аналогичны тем, что крепят обшивку дверей.
было тут
27.02.2010, 12:55
ИМХО нафик они не нужны, езжу без них и нормально...
Купил Нисцан, ипуся сам...
27.02.2010, 20:57
Все точ в точ как у kotser,только лопатой махал час и выезжал задним ходом.Пистоны(многоразовые) остались после установки металл. защиты (там снимаешь пластиковую, а она как раз крепется такими-же пистонами).Нам нужен всего один. С внешней стороны этот щиток одевается на два самореза и притягивается круглыми, железными "штуковинами". Их в снегу я не нашел, поэтому просто снял одну с противоположной стороны (там их тоже две), а на свободные саморезы, для страховки, одел отрезки трубки подходящего диаметра. Думаю не критично, но ставить щитки надо, обидно будет есле на трассе вылетевший из под переднего колеса камешек разобьет топливный бак.
01.03.2010, 09:41
Оторвал тот же самый щиток, но летом в лесу. Поствил на место и прикрутил в те же места саморезами б'ольщего диаметра, чем пластиковые заклепки. В связи с прошедшим на прошлой неделе снегопадом пришлось полазить по сугробам (у нас как всегда зима приходит неожиданно для комунальщиков), сел на брюхо, но чуть откопал и выехал. Защита пока на месте (т-т-т).
01.03.2010, 22:18
Оторвал так же в снегу
02.03.2010, 16:20
Тоже разломались оба после суровой грязи на Цимле
03.03.2010, 20:11
Без этих пласмассок езжу уже третью зиму, все в норме. ОД молчит, значит не нужны они по сути, хотя если были, значит для чего-то воткнули, думаю от летящей грязи защищали что-то, но по ходу движения тока железяка с болтом.
09.03.2010, 21:50
Аналогичные щитки есть на многих иномарках и спереди (загляните под бампер). Они располагаются перед колесами. Например на Митсубиси Лансер 9 поколения они есть. Я задавался раньше этим вопросом и узнал что их назначение это отвод грязи от тормозных механизмов за счет изменения направления воздушного потока. Так что смысл в них есть. Ну и кроме того, если бы они были не нужны, зачем бы их было туда лепить.
09.03.2010, 23:17
у меня тоже такая есть, прикрывает болты, резьбу.
Отвалилась недавно, пришлось прикрутить.
