olmen вне форума olmen
Старый #1   01.05.2008, 15:16
По умолчанию вибрация на холостых, 2.5 дизель
Всем привет!
Давно читаю этот форум, но еще ни разу не участвовал. Похоже, пришло время.
Брал Патфайндер не новый, 1,5 года, 2005 года выпуска. На гарантии. За прошедшее время по этой самой гарантии переклеяли буквы на рейлинге, поменяли оба боковых зеркала, заменили датчик уличной температуры, заменили автоматическую коробку на новую !!!! и обещают покрасить заднюю дверь
так вот, после замены коробки (кстати, меняли потому, что полностью накрылся задний ход) началась слабая вибарция двигателя на холостом ходу. Слабая то слабая, но когда стоишь в пробке, а на уши давит низкочастотный гул всего салона, хочется выйти и пойти пешком.
Был в НАТЦ ГРУПП на Плеханова. Красивый сервис, дружелюбные ребята. Даже в цех пустили... посмотреть как вокруг моей машины 3 часа в полном недоумении ходит мастер. Что-то подтяул, диагностику сделал, даже в другом Пате для сравнения посидел. В капризности меня, слава Богу, не обвинил, но ничего конкретного тоже не сказал. Порекомендовал ездить, пока проблема не будет прогрессировать, тогда типа ее будет проще обнаружить.
Но раздражает!!! хоть я и не раздражительный
предположить можно что угодно, то ли топливо плохое (после начала проблемы полностью перезаливал бак два раза на разных запраках), то ли что-то где-то чего-то касается и передается вибрация мотора кузову (но стука нет, есть только вибрация), то ли еще чего...
А вдруг кто-нить что-нить про это знает??? тоже очень хочу знать
Андрей Ялта вне форума Андрей Ялта
Откуда: Ялта; Авто: Pathfinder LE 2.5 dci, Laurel 2.8D
Старый #2   02.05.2008, 00:49
На холостых может передавать вибрацию выхлопная система, особенно в районе водительского сидения, пола 2ряда.
Старый #3   02.05.2008, 23:56
на сервисе машинку поднимали при мне, все резинки проверяли. Или а этом месте выхлопная система не на резинках?
Старый #4   03.05.2008, 00:02
В етом месте труба изгибается. Это "колено" имело амплитуду сантиметров в 5. Пока ребята что то не подшаманили.
Mikhai вне форума Mikhai
Откуда: Самара; Авто: Nissan RePaT 2.5TD Белий мышь 2010
Старый #5   05.05.2008, 08:20
У меня такая же фигня! Но только с новья. В сервисе сказали, что все в норме, а на сидении иногда как на вибростенде!!!
Заметил одну особенность: если чуть нажать на газ - вибрация пропадает. Отсюда вывод - мало холостых???
Sashkey вне форума Sashkey
Старый #6   05.05.2008, 11:05
Увеличением холостых делу не поможешь - только коробку сгубишь (в режиме Drive на АКПП холостые должны быть минимальными дабы не вызывать лишнего давления на клапаны). В качестве причины вибрации могут быть подсаженные опоры двигателя и коробки (особенно на б\у) их состояние несложно проверить на стенде - под замену, а на новом это прежде всего "неподрессоренные массы" в районе глушителя или слабина в затяжке опор. Полпробуйте пролжить глушак плотной резиной - если ситуация изменится - придумывайте как его закрепить или развернуть.
Старый #7   05.05.2008, 16:23
Так, елы палы, двигун как вибратор трясется! Глушитель весь в норме, хотя хвост тоже не спокоен.
АндRey вне форума АндRey
Откуда: Москва; Авто: были Pathfinder 2,5 TD 2006 и 2011. Сейчас Pathfinder 3D 2013 + Murano 2015ru
Старый #8   05.05.2008, 17:49
Андрей Ялта! Узнайте если есть возможность, что там вам подшаманили с глушителем. Я был сегодня на диагностике движка. Движок в норме по прибору. Трясется выхлопная. Сам стоял снизу под подъемником смотрел вместе с двумя мастерами, проверили все опоры(резинки) выхлопной системы, опоры двигателя- все в порядке! ....ничего не придумали как вылечить тряску трубы... Если бы знать точно, ЧТО подкрутить - подкрутили бы.. Может там, как-то труба в колене этом повернута должна быть по-другому, а?
P.S. А выхлопную трубу, кстати, когда держишь за это колено - вибрация почти исчезает.
Старый #9   05.05.2008, 19:41
Для тезки-совершенно верно, они отпустили колено и изменили его положение. Нашли угол при котором наименьшая вибрация.
Старый #10   05.05.2008, 21:35
О! Спасибо, Андрей! Буду копать в этом направлении!
