23.02.2010, 23:38
Замена лампочек подсветки блока управления кондиционером и воздухом.
Всем привет! На днях в очередной раз перегорела лампочка подсветки ручки регулировки температуры воздуха (левая). Вобщем полез разбирать центральную консоль - все как обычно - верхнюю крышку/бардачек на себя, нижнюю часть также - центр на 6-ти болтах...
достал лампочку и полез в Экзист - цена этого гумна - 400 р!!! А она такой контсрукции, что замену физически не найти.. Короче решил поколхозить. Купил 12 Вольтовые светодиоды диаметром 5 мм янтарного и белого цвета. Достал патрончик и вытащил из него сгоревшую лампочку - вставил диод - ножки пролезают. Правда по длине почти не вылезают - вобщем канцелярским ножом обрезал патрончик на 5-7 мм и вставил диод - загнул ему по аналогии со сгоревшей лампой ножки и потточил и патрончик и загнутые ножки натфилем (чтобы в местах контакта ножек и платы блока не было выступов, а то патрон не завернется)...
Методом проб и ошибок решил ставить диоды белого света - янтарные светят хуже и соответсвенно почти не дают рассеивания...
Но! Один нюанс - на месте - вставив в блок уже готовые диоды в патронах, выяснилось, что в том месте, где светит диод идет более интенсивное освещение, то есть неровно. Я просто натфилем обработал линзу диода и сделал ее матовой, после чего все ОК!
Вобщем сэкономил 800 рублей на двух лампочках и не перегорит теперь
На фотах процесс показан.
24.02.2010, 09:21
Крута! Делал аналогично, только лампочки купил на Маршале по 100р/шт
Почем диоды кстати и где продаются?
24.02.2010, 09:32
Хм, а зачем так заморачиваться? Я купил диод за 20р, и напаял к нему ножки от старой лампочки перегоревшей, всё отлично, и не надо ничего с цоколем мудрить. Главное не забыть одеть на него желтый чехольчик от лампочки, и не надо будет точить надфилем. =)
24.02.2010, 10:23
Желтый чехольчик (кстати он у меня белый, наверное потому что дорестайл) гадзюка почти порвался когда я его с перегоревшей лампочки снимал! хотя перед этим (по совету опытных товарищей) держал под горячей водой, а потом и вовсе оставил плавать в раковине
24.02.2010, 16:41
Сообщение от JoeV
Рынок "Юнона" - 9 рублей 1 штука
24.02.2010, 16:57
Сообщение от Xylig
в некоторых местах установки если не подрезать то по длине не входят... вотс...
24.02.2010, 17:30
Сообщение от Vadez
Методом проб и ошибок решил ставить диоды белого света ...
Молодец!
Сообщение от JoeV
...Почем диоды кстати и где продаются?
Продаются в магазинах "ДипЧип", ну и на электронных рынках тоже должны быть.
24.02.2010, 18:10
Вопрос почти по теме (поиск ответа не дал), должна ли работать подсветка трех кнопок - оттаивателя стекла и зеркал, кондиционера и рециркуляции?
24.02.2010, 18:17
Сообщение от Vadez
в этом блоке три лампочки--раз.
светодиоды долго не проходят--два (напряжение не 12 В, а больше/до 14,5В/)
24.02.2010, 18:33
Сообщение от KoSoi GlaZ
А что по поводу подсветки трех кнопок - оттаивателя стекла и зеркал, кондиционера и рециркуляции, должна она быть?
