23.02.2010, 19:05
Работа дворников
Господа. Неоднократно выпадает тяга дворников из мотор-редуктора. Подскажите, как ее лучше зафиксировать.
23.02.2010, 22:55
ету проблемку я решил на месте..на конце тяги есть типа пластиковый фиксатор, который как раз и разбивается, просто выкинь етот фиксатор, и на месте его останется металическое кольцо, которое при помощи молотка нужно бут. согнуть чтоб зафиксировать шарнир на месте...и все!
ну или второй вариант найти тягу с фиксатором на разборке...
23.02.2010, 23:23
не совсем понял что именно., к моторчику тяга крепится через рычажок небольшой, он гайкой к валу мотора прижимается, еще есть шаровые соединения, их нужно менять, т.к. они слетают из-за износа, или же можно сколхозить, просверлить насквозь и после сборки шарнира вставить болт с гайкой ну или саморез
25.02.2010, 19:21
Можно оплавить пластиковый колпачек на конце тяги и напрессовать его на шарнир заново, предварительно набив смазкой.
26.02.2010, 21:07
многие так делали, но потом тяги соскакивали, так что винтом понадежнее, но новые лучше
02.03.2010, 19:14
СпасибоюГолубков
22.03.2010, 21:25
мужики. не еб....... голову,купите лучше новую. она не так дорого стоит. чем каждый раз разбирать и собирать обратно. толи пойдет толи нет.
23.03.2010, 15:26
бывает все равно соскакивает из-за износа ответной части, а покупать две не всем охото, как говорится колхоз дело добровольное
26.03.2010, 11:24
Сообщение от Grandd
Для колхозников из Москвы есть б.у. в наличии, надо?
Можно тягу нагреть феном и сдавить типа тесками до момента остывания.
26.03.2010, 20:33
болтик проще и легче, феном пробовали, не на долго,, да и свойства материала теряются
