23.02.2010, 19:05
Моторчик омывателя замерз?
Ситуация такая: купил машину, она стояла с лета в гараже и соответственно была вода в бачок омывателя залита. Крышка бачка не поднимается - я так понимаю, щуп примерз и не достается? Когда нажимаю на рычаг, дворники ходят, но из-под капота ни звука. Как понять, моторчик сдох или не крутится из-за замерзшей в нем воды? И возможно ли, что он именно из-за воды не крутится?
23.02.2010, 19:06
залей туда тёплой воды градусов 45, и выкачивай большим шприцом с длинной трубкой, моторчик оживёт
23.02.2010, 19:24
как залить? крышка примёрзла. без постаноки в тепло,всё равно ничего не получится
23.02.2010, 19:25
или в теплое место на сутки)))
23.02.2010, 19:26
Сообщение от zwer
 крышка примёрзла.
без проблемм снимается по краям и сдвинуть крышку в сторону и появл щель в 1-2 см... залить можно. сам так размораживал стремную незамерзайку.... все отлично залилось.....
23.02.2010, 19:28
Я еще 3 литра незамерзайки умудрился сверху налить  Она щас стекает через шланг от капельницы. А если горячее воды, бачок может что ли лопнуть? Просто на улице -10, боюсь, что чуть теплая вода не успеет отморозить лед
23.02.2010, 19:31
некуда поставить в тепло, к сожалению...  Основной вопрос был, может ли из-за такого моторчик не работать, или я попал на 2 с лишним килорубля?
23.02.2010, 19:32
Сообщение от ringgrey
у меня замерзло все нафиг и мотор не жужжал...... долил нормальной незамерзайки с литр и в парковку ТРЦ..... и через 3 часа все заработало
23.02.2010, 19:35
N-Form спасибо, значит надо слить всё ,что сольется и найти теплое место
23.02.2010, 19:52
может.
и скорее всего это так и есть.
оттает - заработает
ЗЫ: заливаейте теплую воду, сливайте что сольется. и так несколько раз. Как моторчик зажужжит - залейте теплую незамерзайку.
