Nissan Sunny и 100NX - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Sunny. |
18.02.2010, 00:31
Переключатель печки
Вентелятор печки работает только в положении 4,
1,2,3 сдохли. Где находится плата переключения скоростей вентелятора?
18.02.2010, 01:18
В воздуховоде а уж как добраться, по месту надо смотреть. И там не плата, а резисторы похоже сдохли, при стоимости родной "платы" в 1000 руб ( не знаю точно), электрик или сам, сделаешь за 50 руб.
18.02.2010, 01:20
P.S. Ну неужели так трудно писать модель кузова?
18.02.2010, 01:23
купе 1995 года 1,4 lx
18.02.2010, 10:02
Сообщение от Атаман
напиши это там, где у меня N13 написано, чтоб к каждому сообщению прикреплялось.
18.02.2010, 14:01
зацепляешь отверткой бороду, откручиваешь нижние саморезы под пепельницей и еще м.б. около рычага кпп, снимаешь блок управления печкой и смотришь, где там резисторы. все оч просто
18.02.2010, 23:46
Сообщение от stingray64
какой нафиг рычаг кпп ,пепельница!это не там!!!-транзисторы находятся в корпусе мотора печки подлезть к ним оч просто -под бардачком находиться мотор печки ,к нему идет 4 провода ,их отсоединить и открутить плату(2 шурупа) к которой шли эти провода.плату меняешь и всё работает. всё делается даже не снимая бардачка.
у меня 1-ое положение не работало,я её заменил рублей за 700(всмысле заказал ,менял сам) ,уже 2 с лишним года отработала.
19.02.2010, 10:08
ну тогда все еще намного проще!
20.02.2010, 12:32
У меня сначала перестала работать первая скорость, а пару дней назад загнулись вторая и третья. Достал плату из движка печки, перепаял термопредохранители, вторая и третья заработали... А как быть с первой скоростью, что отвечает за её работу? Кто знает подскажите...
26.02.2010, 21:02
все ты правильно сделал,только видимо не очень качественно...там термопредохранители из какого-то металла который обычной канифолью не паяется , я паял их с помощью кислоты,прям припоем перемычки делал...рядом с предохр. немного самих дорожек почисти аккуратно и пропаяй ...проверь состояние дорожек нет ли обрыва и в том месте где подсоединяется колодка для проводов тоже просмотри...лучше бы омметром...легче будет найти обрыв.
