17.02.2010, 21:46
Не работает кондей.Помогите!!!!
Не работает кондей. Летом включаешь печку на всю и вкл кнопку кондея а воздух холоднее не становится. В чём проблема? Пожалуйста помогите! И если можно объясните где он находится. nissan 97 годатип двигателя GA16. Мне говорили что он гдето под капотом,есть фотки. Только не знаю там он или нет.
17.02.2010, 22:14
А как же он будет у тебя работать если ремня нет?
17.02.2010, 22:28
А какие ремни подходят и сколько их надо? Спасибо за помощ!
18.02.2010, 09:42
Там одним ремнем уже не отделаешься. Если сняли его значит были причины его из работы вывести. Плюс бездействие не пошло на пользу, если не прав в первом случае.
Плюс включение печки на максимум ( если я тебя понял в положение краснее некуда) естественно прохлады не добавит, даже при исправном кондиционере.
18.02.2010, 10:28
Восстановление работоспособности кондиционера зависит от времени его бездействия. Если он не работает год - еще куда не шло, если несколько лет - о нем можно забыть.
18.02.2010, 16:09
И как его можно теперь починить? Что необходимо и сколько стоит?
18.02.2010, 16:49
Мне кажется сначала все таки нада поставить ремень и посмотреть, благо стоит он недорого. Я тоже склоняюсь к тому что не зря его сняли, но всякие случаи бывают может у бывшего хозяина он порвался, а ставить лень было. Здесь хоть компрессор есть, а то один товарищ купила ауди А4 (дело зимой было) а там климат стоял, пришло лето он тоже решил похолоднее сделать а никак, поехал в сервис кто кондеями занимается, те поглядели и сказали что у него компрессора НЕТ!!!!
18.02.2010, 21:37
При включённом двигателе когда включаешь кондей обороты немного возростают, а когда выключаешь его обороты обратно приходят в норму. Так и должно быть? Или что то не так?
18.02.2010, 21:43
по моему обороты должны немного упасть, а потом вернутся в норму, там на дроссельной заслонке клапан регулирующий должен быть, так что если упали и не вернулись обратно, значит клапан умер, или надо почистить
19.02.2010, 08:47
При повороте руля или при включении кондиционера обороты сначала немного падают а потом немного увеличиваются
