Nissan Almera Tino - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Almera Tino |
17.02.2010, 13:23
Радио и CD не работает?
Завёл и обнаружил что радио и CD не работает? А на мониторе (sicher) . Остальное все работает.
18.02.2010, 16:12
Может у кого была пахожая проблема.
18.02.2010, 20:28
Скинь фото этого SICHERa
Может schlusell serwise горит
Frei Russische Gebiet
18.02.2010, 20:54
А ( Sicher) слово в зелёном прямоугольнике.
schlusell serwise -это гаичный ключ.
19.02.2010, 01:29
Понято дай фото Раньше не сталкивался Букварь не читал чё они там пишут
Зелёное поле штатная ситуация
19.02.2010, 20:24
20.02.2010, 19:57
Всем привет! У меня сегодня возникла эта же проблема (может это у тинок месячные ).
А серьезно, если кто подскажет (хотя бы близко к теме) - буду очень благодарен!
пы.сы. облазил сегодня все, что можно (предохранители, на наличие застрявшего диска проверил и т.п.) и ничего не нашел, все в норме вроде, а она не работает, горит на экране эта "Secure" (это при английском меню компа) при любой попытке работы с аудио.
21.02.2010, 14:03
Попробуй сделать самодиагностику
1. Вставить ключ в замок зажигания и повернуть в положение при котором включается радио.
2. После этого выключить радио - кнопка "off";
3. Нажать и удерживать кнопку "info", одновременно вращая ручку громкости (зачем ее вращать - не знаю, но делал именно так). На дисплее должны появиться две ссылки - верхняя это диагностика системы, нижняя - обслуживание (может быть я ошибаюсь в названиях). Надо выбрать нижнюю (джойстиком) и нажать "enter". Затем из четырех поәвившихсә ссылок выбрать "service".
4. Затем появится дисплей с отображением межсервисного интервала. Следует выбрать "reset" и нажать "enter". Все , поблема решена. Кстати, тут же можно самостоятельно установить межсервиный интервал.
5. Поле всего нажимая нескоько раз клавишу "back" выйти в начальное сстояние дисплея.
21.02.2010, 18:19
Спасибо большое! Попробую, может что нибудь получится!
25.02.2010, 11:18
Самодиагностика проблем не показывает.
Нашёл в английском мануале что проблема в сигнале между NATS и Радио.
НУжна декодировка чтобы вернуть Радио в состояние (новый) после ввести
КОД.
Кто знает как это сделать?
> Nissan Almera Tino
