NIK N16 вне форума NIK N16
Старый #1   16.02.2010, 22:26
Смущение НЕ понятное стрекотание в момент перегазовки
НЕ понятное стрекотание в момент перегазовки , На скорости под нагрузкой или при торможении двигателем тихо, в среднем положении стрекочет У кого такое было?
Старый #2   16.02.2010, 22:33
Не в повороте ли звук проявляется при этом?
Сергей! вне форума Сергей!
Умный полировщик двигателя
Откуда: Москва; Авто: Citroёn C4 Grand Picasso 1,6 DCi 2017
Старый #3   16.02.2010, 22:34
Похоже на слегка отвалившуюся тепловую защиту, что на приемной трубе висит. Может она резонирует...
Egor1986 вне форума Egor1986
Старый #4   23.02.2010, 17:24
может быть гидрокомпенсаторы стучат, у меня похожая проблема, только поменял колпачки маслосьемные, после началось стучание, проявляется на 3 тысячах оборотах.
N-Form вне форума N-Form
Механик-извращ
Откуда: Салёны уши...; Авто: Toyota RAV4 CVT 4WD 2016
Старый #5   23.02.2010, 19:23
Сообщение от Egor1986 Посмотреть сообщение
нет их в альмере....
Старый #6   13.03.2010, 18:34
1. Разгоняешься обороты доходят до 2500-3000 Появляется непонятное стрекотание 2. Едим не тормозим и не разгоняемся обороты 2500-3000 стрекотание есть! НО если нажать на газ (дать нагрузку) или отпустить газ (тормозить двигателем) звук пропадает ЧТО ЭТОООО??
OlegB вне форума OlegB
Старый #7   13.03.2010, 18:48
Сообщение от NIK N16 Посмотреть сообщение
Сообщение от Сергей! Посмотреть сообщение
загони на яму и посмотри, Сергей дело говорит, у меня то же самое было, оторвал на хрен чтоб не дребезжала
Miukku Maukku вне форума Miukku Maukku
Откуда: Tallinn; Авто: Nissan Almera Visia 1,5 11.2004
Старый #8   14.03.2010, 17:35
Так же стрекочет, думал листик попал в печкину трубу, ) в районе 110 в час слышно бывает, а если прибавиьт то сразу не слышно. Весной залезу на яму
Старый #9   14.03.2010, 22:41
Сообщение от OlegB Посмотреть сообщение
А я большим хомутом для шланга притянул
Старый #10   28.03.2010, 09:43
По умолчанию Нашёл причинууу
Разбило вкладыш шатуна
