| A32 (Nissan Maxima, выпуск 1995-2000 г.) - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации A32 |
13.08.2004, 10:15
Подвеска Maxima QX A32
Пробег 140 тыс. Что-то стучит когда перезжаешь трамвайные пути. Думал глушитель - оказалось нет! Стучит где-то под центральной консолью (так слышится, когда музыку выключишь), как будто болтается что-то :D Немного отдает на руль. Кто-нибудь что-нибудь знает? Спасибо
27.05.2005, 13:22
Re: Подвеска Maxima QX A32
Сообщение от tdn
Конечно,эту тему стоило адресовать в музыкальный форум.
Да, действительно, бывали случаи, когда человек обнаруживал клин двигателя только после отключения музыкальной системы, проехав при этом 300 киллометров до дачи под Питером.
Не буду торопиться с выводами, возможно клином здесь и не пахнет.
Рекомендую сделать полную шумоизоляцию, приобрести пару мощных сабвуферов - стук сам собой уйдет.
Единственное что смущает - это отдача в рулевое колесо.
Что же там может болтаться?
Генитальные проблемы отбрасываем сразу, .. Потому как Вы бы точно заметили.
Тема требует дополнительного обсуждения.
27.05.2005, 13:28
рулевая рейка приплыла.
замена только в сборе.
27.05.2005, 13:30
Сообщение от Необратимость
Приплыла?
Пенопласт или дерево?
ЗЫ походу, реально менять надо. Могу дать координаты знакомого столяра... У меня еще стеклодув знакомый есть.
А может просто герметика туда залить?
27.05.2005, 13:33
декстроном обмазать для начала колёса нада
27.05.2005, 13:36
Сообщение от tdn
Хм, очень интересный вопрос.
Всем известен факт, что русь был языческой до принятия христианства и крещения Руси князем Владимиром ака Ясно Солнышко. Не\смотря на это, многие из языческих верований прочно вошли в жисть русских людей. Масленница тому ярчайший пример.
Так вот согласно старорусским верованиям в каждом доме жило существо его охранявшее , т.н. Домовой так же известный как бумбарашка.
Я рискну предположить, что учитываю преклонный пробег вашей телеги, простите машины, существо покровительствующще ей чем то недовольно, в особенности при проезде трамвайных путей.
Как возможные варианты решения проблемы предлагаю обратиться к специализированным СТОА или прибегнуть к народному рецепту. А именно: купить какой-нить вкусной еды и оставить это на 4 дня в машине.
Говорят помогает.
Удачи
27.05.2005, 13:49
"Да, действительно, бывали случаи, когда человек обнаруживал клин двигателя только после отключения музыкальной системы, проехав при этом 300 киллометров до дачи под Питером" О это как раз про меня - катаюсь и ничего не слышу а вчера стали смотреть машину - оказалось и кондишн булькает и задние амортизаторы стучат, теперь денежков придется отбашлить!!! Вот спрашивается зачем выключила музыку....
27.05.2005, 13:56
Ну, а если серьезно, то скорее всего это вина датчика распределителя гипербалистических усилий .
Этот распредилитель в реальном времени считывает с дорожного полотна информацию, в частности тип покрытия,рельеф, влажность и температуру. Оработанная информация попадает в блок флюксуатора, который в свою очередь отвечает за состав резины покрышек и давление в них.
В Вашем случае устаревшая электроника просто не успевает отдать данные в флюксуатор. и на пути Вы заезжаете на стандартной подвеске, с асфальтовым составом резины и увеличенным давлением в них.
Делайте апгрейд.
Я щас еще инфы по сусекам наскребу.
27.05.2005, 14:01
Сообщение от Laplanda
Ого, неужели и у Вас забулькал!!!
У меня приятель налетел та 3тыс. уе. Этот случай оказывается не гарантийный - антифриз в систему ушел через дыру в стенке цилиндра. Он попробовал ракетным топливом заправиться - вот результат!
Вы тоже с топливом химичили?
27.05.2005, 14:21
Сообщение от tdn
Можно посоветовать Вам купить 4 (четыре) покрышки. Не смейтесь.
Затем Вам нужен кран, способный поднять Ваш автомобиль. После поднятия автомобиля С РЕЛЬСОВ необходимо снять с него 4 (четыре) моноциклических катка (в народе "диски"). На них следует повесить купленные ранее покрышки.
Затем краном автомобиль необходимо поставить не обратно на трамвайные рельсы а на любую другую преднозначенную для этого поверхность.
Все. Можно включать музыку.
> Nissan Maxima
