lzay вне форума lzay
Старый #1   16.02.2010, 12:45
По умолчанию Замена ремней
Думаю, что пришла пора заменить ремни на генератор и др. Дело в том, что на холодную слышен характерный визг ремней при старте. Или можно подтянуть и все, внешний вид ремней в норме, но на рабочей поверхности прослеживаются следы замыливания. Что делать?
sasha2001hgf вне форума sasha2001hgf
Откуда: minsk vitebsk; Авто: nissan.p10, alfa romeo 156
Старый #2   16.02.2010, 14:15
Сообщение от lzay Посмотреть сообщение
если ремни в норме можно просто подтянуть! визг пропадет. но если срок выработки ремней долог, и катаешся на дальние дистанции то лучше ремни поменять!
Старый #3   16.02.2010, 14:41
Сообщение от sasha2001hgf Посмотреть сообщение
Всякое бывает, ежу с семьёй, поэтому хочу поменять, а вообще есть идея поменять авто.
Wladimir 70 вне форума Wladimir 70
Старый #4   16.02.2010, 19:54
Канечно если пепельница наполнилась" то проще поменять машину" чем почистить пепельницу.
Старый #5   16.02.2010, 20:54
тогда лучше меняй ремни копеечные, да и замены на час!
Старый #6   16.02.2010, 22:37
а может есть кокая ссылка как это делается? ролики надо заменить при этом? Присматриваю Patrol но расход думаю, что может шакировать бывалого нисановода.
Maix вне форума Maix
Откуда: LV, Smiltene; Авто: Nissan Primera P11 1997, GA16DE
Старый #7   22.02.2010, 17:34
Есть интерес поменять тоже ремни, но проблема добратса. Как и что?
MIKLUHO вне форума MIKLUHO
Модератор
Старый #8   22.02.2010, 18:49
могу рассказать как менять на Р10.На 11-ой не менял
Пешеходы бывают двух видов:шустрые и..... мёртвые
Grandd вне форума Grandd
Откуда: Москва; Авто: Nissan Primera P10 SR20Di 116 л.с. '93 г.в.
Старый #9   22.02.2010, 19:25
рассказывай
Модератор
Старый #10   24.02.2010, 20:34
Поднимаем правое переднее колесо и снимаем его.Далее снимаем пластиковую защиту двигателя.За ней собствено и есть ремни.Далее переходим под копот.Ослабляем гайку крепления генератора снизу.Откручиваем натяжитель генератора-сверху.Тоже самое проделываем с насосом ГУРа.Гайку крепления насоса искал на ощупь.Её почти не видно.Нужно ложиться под машину инащупать.Откручивать не очень удобно.Но если с ямы тогда всё гораздо проще.
Далее тяним гену в сторону мотора и снимаем ремень,также делаем и с насосом.Сборка в обратной последовательности.Ремни новые могут так же просто не одется.Гену откручивал(натяжитель) полностью.
Натягиваем,а через недельку подтянуть нужно мальца.
Надеюсь понятно обьяснил.
