15.02.2010, 17:17
Форумчане-электрики, помогите!!!
Форумчане-электрики, выручайте!!! Имеем: Альмера N16, 2006, LUX, автомат, 60000 пробега. Уж 4 года как ездила, особых хлопот не доставляла. Этой зимой с началом морозов (-25) начала проявляться беда, которую я сначала по ошибке отнес к глюку иммо, но сейчас усомнился. Проявляется она так:
На морозе, а в последнее время даже при -10, утром включаем зажигание. Прожужжал бензонасос, загорелись щиток, лампы аккумулятора, масла, чека. Лампа иммо продолжает мигать... (Как я понял, если иммо не увидил бы ключ, она бы горела постоянно). Стартер не крутит, втягивающее не щелкает, климат не включается. Выключаем зажигание, включаем опять - и так 100-200 раз (я не утрирую, не меньше 100 раз!!!) до тех пор, пока при очередном включении не случится чудо - перестанет мигать иммо, включится климат, загорятся подсветки кнопок стеклоподъемников, лампочка O/D (специально отжимаю кнопку на ручке, т.к. по этой лампочке удобнее всего заметить МОМЕНТ НАСТУПЛЕНИЯ ЧУДА). Но это только пол-дела. Далее делаем стартером 10-15 попыток по 5-10 секунд для запуска двигателя, который обычно заводится с пол-оборота. Причем стартер крутит весело, свечи новые, а даже попыток схватить - не одной. Через 10-15 попыток - РАЗ - и все, с пол-оборота заводится. И так каждое утро при ночевках на улице. После гаража, где около +5, никаких хлопот... Все ТО прохожу у дилера. 2 недели назад на ТО-60000 озадачил их этим вопросом. Ответ - диагностика ошибок не выявила, все ок, установлена нештатная сигнализация, давайте ее демонтировать, потом будем думать дальше. Но сигнализацию-то я ставил сам, и могу с уверенностью сказать, что блокировку я делал только одну - рвал цепь бензонасоса после блока предохранителей, а он, как я уже писал, исправно жужжит. На сервисе ни в какую - сначала демонтаж всего инородного, потом дальнейший развод клиента. Может, есть у кого мысли на сей счет? Переждать в гараже до лета прошу не предлагать !  Я и так на это обречен... Заранее спасибо!
15.02.2010, 17:25
Это в морозах дело, толи антенна иммо, толи микросхемы мёрзнуть  в момент когда после 100ой прокрутки стартер всё таки схватил и потом сразу сигнал имоо теряется
Я бы для начала взял второй ключ если не помогает то ковырял бы антенну иммо.
15.02.2010, 17:28
Сообщение от Отец Василий
Напиши Денису ака Pular.
15.02.2010, 17:32
Сообщение от GeoMay
Спасибо, а где искать его?
15.02.2010, 18:34
посмотри выше по странице есть раздел пользователи. там по алфавиту и найдешь. и кинь вопрос ему в личку.
15.02.2010, 19:10
Спасибо, написал ему.
15.02.2010, 22:59
Сколько детей у отца?
15.02.2010, 23:22
Обращайтесь. Поможем.
15.02.2010, 23:31
...значит не видит ключ,
...да врроде похоже на антеннку иммо, или плохой котакт антеннки с блоком Smart Entrance Control Unit, т.к. проявляется при - температуре лишний раз доказывает что дело в электротехнике
...и после трения нагреваются
... проверить контакты разьемов от антеннки иммо и до Smart Entrance Control Unit
тут тоже имеется управление с Smart Entrance Control Unit...., . и еще релюшечка положения нейтрали \ паркинга коробки
...продолжаем спрашивать про 220 вольтей и выше
Последний раз редактировалось Pular, 15.02.2010 в 23:44.
15.02.2010, 23:36
Вот как раз с иммо я не знаю что делать(( Сколько на форуме не искал нигде никто сказать точно не может что делать((
Подумал - реши, решил - действуй!
