24.03.2006, 13:41
воздух в топливной системе дизеля
Как определить место в топливной системе где подсасывается воздух.
Двигатель ужасно заводится как холодный так и горячий,
топливный фильтр поменян,подозреваю поподание воздуха или магнитный клапан ,может ли он открыватся на половину :?: могло ли вызвать неисправность обливание горячей водой ТНВД и топливопроводы :?: как могло повредить летнее топливо замерзшее в топливной системе :?:
укажет ли место неисправности диагностика двигателя :?:
Primera P11 CD20T
24.03.2006, 15:35
Электронная диагностика про подсос воздуха не скажет. С вероятностью 0.3 укажет опытному диагносту куда лезть в первую очередь. Основная диагностика 'вручную', Но без CONSULT-а подходить к электронному ТНВД почти бесполезно. Подсос воздуха - это серьезно и маловероятно. Больше похоже на компрессию. Обливание водой кроме разъемов снаружи повредить не должно. Летняя солярка - тоже.
Решаю чужие проблемы без праздников и выходных.
24.03.2006, 17:29
что-то thomas ни чего не сказал про свечи накала
или их нет :?: :?
нисцан ...
как многа в энтом звуке
для серцца нашива слилось...
24.03.2006, 22:20
Попробуй завести, отсоединив приёмный шланг ТНВД от топл. фильтра, и засунув его(шланг) в банку с чистой соляркой. Вечером заведи и заглуши (чтобы прокачалось), потом пробуй утром и смотри - как заведётся. Будет ясно - подсос или нет.
Всё относительно (с)
25.03.2006, 10:23
Свечи накала есть но их работоспособность не проверял,
т.к.горячая тоже не заводится ,приходится вертеть стартером до посадки АКБ.
По поводу отсоединения входного шланга и проверки на хорошем топливе -это идея
Primera P11 CD20T
23.03.2010, 08:59
Такая же беда, правда незнаю на что и грешить топливный фильтр давно неменял, может и правдо компрессия (так нехочется разбирать) но ведь тянет довольно неплохо
31.03.2010, 21:36
мерьте компрессию очень похоже что нет её!
