14.02.2010, 17:03
Проблема С АБС. Помогите.
На кочке загорелся индикатор неисправности АБС. Остановился, заглушил и завел двигатель, индикатор погас. Во время езды индикатор снова загорелся и постоянно горит, абс не работает.. Под капотом проверил предохранитель АБС, все нормально. Что случилось, что можете посоветовать? С чего начать?
14.02.2010, 17:21
Сообщение от DIMANNN
посмотреть и при необходимости заменить колодки тормозные...из за износа загорается индикатор и отключается абээс.
Умом Россию не понять, её можно только прочуствовать толщиной своего кошелька...
14.02.2010, 17:24
Колодки менял 3 тыс.км. назад. Старые в ноль были стерты, но абс работал.
14.02.2010, 17:28
калодки оригинал? всё равно надо начинать с осмотра колодок, может тебе колодки плохие продали , и как следствие за три тыщи они сточились ...
14.02.2010, 17:31
Колодки не оригинал, но в норме.
14.02.2010, 18:23
На диагностику езжайте. Там помогут.
14.02.2010, 22:24
Да, поможет только диагностика. Может быть проблема в самом блоке АБС
14.02.2010, 23:29
Возможен обрыв или неконтакт одного из проводов датчика на колесе. Или разъемы к этим датчикам. Проверяется тестером.
В сузуки есть такая функция -вывод на лампу состоянитя АБС и его ошибки, путем перемыкания контактов на диагност разъеме АБС.
Про Альмеру не скажу, у меня нет АБС.
15.02.2010, 00:40
У меня загорелся абс после того как я с ручником разворачивался зимой.
Ездил на ремонт к дилеру, чинили 2 раза, сначала приехал все сделали потом опять загорелся, но слава богу со второго раза удалось починить. На СТО сказали что датчик накрылся какой то, с тех пор все ок, хотя ручник изредка дергаю.
15.02.2010, 10:09
Сообщение от Andrey_nissan
 Andrey_nissan
... и Я о том же...
только добавлю немного ...сам разьем на блоке тоже надо бы проверить... и крепление к кузову....
...продолжаем спрашивать про 220 вольтей и выше
