Результаты опроса: Встречалась ли вам данная проблема????
да 12 37.50%
нет 20 62.50%
Голосовавшие: 32. Вы ещё не голосовали в этом опросе
St_jimmy вне форума St_jimmy
Старый #1   14.02.2010, 10:37
Печаль Проблема с печкой!!!
Добрый день)) вчера помыл машину..... поставил на стоянку и ушел домой. С утра завел и обнаружил что регулятор силы обдува не работает. Не долго думая нашел сгоревший предохранитель и заменил его новеньким! но вот незадача, регулятор обдува работает только в положении 4 а 3,2,1 вааааащще не работают((( разобрав панель и сняв блок управления воздушными потоками я убедился, что сам переключатель в норме и ничто в нем не сгорело)) предположительно дело в проводке!!!! Кто нибудь сталкивался с данной проблемой??
Старый #2   14.02.2010, 14:24
Ездить можно но раздражает постоянный шум печки))
Подумал - реши, решил - действуй!
Сергей! вне форума Сергей!
Умный полировщик двигателя
Откуда: Москва; Авто: Citroёn C4 Grand Picasso 1,6 DCi 2017
Старый #3   14.02.2010, 16:38
Сообщение от St_jimmy Посмотреть сообщение
Предполагаю, что проблема в реле, которое ограничивает подачу напряжения на мотор печки. А вот где это реле находится?
Pular вне форума Pular
Откуда: Город Родной...Питер,..Я Твой !!!!!; Авто: Баржа А32В
Старый #4   15.02.2010, 09:58
Сообщение от Сергей! Посмотреть сообщение
..нет там никакого реле... есть резистор переменный в зависимости от положения переключателя изменяется R и этим регулируется скорость моторчика..., находится он рядом с моторчиком печки....
...а на 4-ой скорости резистор исключается из цепи....
...продолжаем спрашивать про 220 вольтей и выше
Старый #5   15.02.2010, 11:46
Сообщение от Pular Посмотреть сообщение
Сори, именно его я и имел в виду, да резистор, точно.
Старый #6   15.02.2010, 11:54
.....тут:
Изображения
Тип файла: jpg FanResistor.jpg (32.8 Кб, 75 просмотров)
Старый #7   15.02.2010, 12:46
Спасибо Вам))!! Как Думаете если если перепаять резисторы то долго работать будет???? Дело копейки стоит а цены на блок за 1500 переваливают
Старый #8   15.02.2010, 12:57
Как Думаете если
...сначала сними и посмотри че там ...и видно будет или паять или еще чего там ...
Старый #9   15.02.2010, 16:35
Отремонтировал все!!! Вечером опишу все
Bumer40 вне форума Bumer40
Террорист алхимик
Старый #10   15.02.2010, 16:58
Вот если бы еще фотки выложил, вообще было бы замечательно
