![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
13.02.2010, 10:42
Глюк АБС
Автомобиль взял в салоне. Впервую зиму и 2 последующие столкнулся с проблемой: при температуре воздуха ниже -15 градусов при трогании утром система АБС не позволяет развить скорость выше 10 км/час начинает циклическое торможение. Машина дергается, так как система АБС подтормаживает, после преодоления в таком режиме и скорости 200-500 м. загораются 4 лампочки: SLIP, ESP OFF, 4 WD,ABS и машина уже едет как надо. После повторного запуска автомобиля все лампы гаснут. Но при темпепартуре ниже - 20 градусов повторный запуск результатов не дает, лампочки продолжают гореть. При трогании с того же самго места при температуре до -15 градусов машина едет как положенно. Т.е. дефект как то связан с низкими температурами.
Сервис разводит руки, диагностика ошибок не показывает
Заранее благодарен...
13.02.2010, 10:46
Что-то похожее недавно описывали. Или у меня дежавю?
13.02.2010, 10:57
если такая проблема тут уже озвучивалась, прошу ссылочку..я к сожалению не нашел..
13.02.2010, 11:06
Не такая точно, но похожая, вроде. Пока нет времени искать. Может Фома подскажет. Он, вроде, участвовал в обсуждение. Там было что-то про то, что ошибки не считывались несколько раз, но на какой-то проскочила или не тот блок, на который думали первоначально. Точно не помню
13.02.2010, 11:14
Спасибо..попробую поискать эту тему...хотя вопрос в низкой температуры и АБС
13.02.2010, 11:21
Низкая температура тут только косвенно участвует. К примеру, где-то плохо пропаяна плата, микротрещина в дорожке. На морозе все скукоживается и пропадает где-то контакт. Может быть в разъеме, но менее вероятно. Надо вычислять блок и менять по гарантии. Фиксируйте все обращения в сервис и меняйте машину, если не могут починить.
13.02.2010, 18:04
Система спуска с горы не активирована?
13.02.2010, 22:10
система не активированна..хотя мысли такие были..функцией этой не пльзовался, но по описанию - похоже..но повторю, система не активированна..и тогда почему загораются 4 лампочки...
15.02.2010, 11:51
у меня похожее было, отдался знакомому "Электронику", поскольку на сервисе сбросили ошибку и все, на следующее утро все снова!!!!!!!!! А ентот товарисч, с тестером и еще какой-то колдовской штукой, пять дней путешевствовал по моёму авто, потом приложил паяльник к блоку АВС и все прошло!!!!!!!!!!!!!
15.02.2010, 11:53
А исче переложил зачемто кабель кот. ведет к заднему левому датчику АВС и датчику утечки паров топлива в баке!!!!!??????????? ![Scared](images/smilies/classic/scared.gif)
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
