				12.02.2010, 15:58
не заводится
		Стал заводить,стартер не сработал(ДИСПЛЕЙ ПОКАЗАЛ  СЕКЮРИТИ И ПОГАС).ключ принимает.снял клейма но не помогло(дисплей так и не влючился тоже)П О М О Г И Т Е!
				12.02.2010, 16:02
		 заряди аккумулятор.
				12.02.2010, 16:03
		 Поставить потом снять со штатной противоугонки, иногда помогает.
				12.02.2010, 16:03
		 она с утра завелась с пол пенка!
пробывал
				Последний раз редактировалось Shurik, 13.02.2010 в 02:08.
				12.02.2010, 16:13
		 Варианта видится два...
1-й - технический. Машина не видит иммобилайзер. Попробуй другой ключ. Поменяй батарейку в этом. Если не поможет - эвакуатор и к од на диагностику NATS... Потеря контакта (массы) блока иммобилайзера возможно...
2-й - криминальный. Машину пытались угнать при помощи кей-граббера. Попытка не получилась. В мозгах теперь сидит ошибка. Вполне вероятно, что авто втало в режим антиугона. В некоторых случаях штатные ключи могут не восприниматься... Полюбому, к од...
Звони в Ниссан-ассистанс, если машина гарантийная... Пускай сами и забирают...
				12.02.2010, 16:15
		 ВСПОМНИЛ первый раз пытался завести на задней передаче,не завелась я отдуплился поставил на паркинг но и так х... сей час пробывал первый раз дисплей влючился но завестись не удалось вновь секюрити и баста
				12.02.2010, 16:18
		 Клемму массы сними с акка минут на 10... потом подсоедини и... снова попробуй завести ...
				12.02.2010, 16:20
		 пошел пробовать
				12.02.2010, 16:29
		Педалью тормоза исчо поманипулируй... там концевичок есть. он в цепь завязан.    Тормозные лампы горят?
				12.02.2010, 16:59
		не помогло
жду варианты
				Последний раз редактировалось Shurik, 13.02.2010 в 02:09.
