| A32 (Nissan Maxima, выпуск 1995-2000 г.) - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации A32 |
12.02.2010, 09:26
Не металлический звук со стороны ГРМ, замена цепи
Недавно приобрел, Максима А32, пробег 230000км.
На прогретом двигателе на холостом ходу периодический звук со стороны ГРМ, звук такой, будто цепь задевает именно определенно одним местом. характер звука не металлический, похоже металл задевает за пластмасовое поверхность.
1 Мастер поставил диагноз, менять верхнию короткую цепь. У кого была такая проблема.
Двигатель хорошо заводиться при -25 - (-28) гр. масло вообще на жрет.
тяга хорошая.
08.04.2010, 01:50
Посмотрите муфту кондиционера, она может шуметь, у меня было и тоже говорили цепь. Я снял ремень с гениратора и завел - все пропало!
12.05.2010, 12:07
ето успокоитель , иль как он там называется , он пластиковый , ломается и начинает шелестеть в некоторые моменты работы ДВС . или попробывать натяжитель цепи промыть....
07.09.2010, 16:19
у меня тоже шумит, если мало масла шумит сильнее т.е. не хватает давления натяжителю. лезть туда не советую по хорошему надо менять две цепи+шестеренки а это копейка хорошая
> Nissan Maxima
