12.02.2010, 06:28
Вибрация руля при >=100км в час
Заметил вибрацию руля (влево-вправо) мелкими и частыми перебежками при скорости от 100 и выше км в час. От качества дороги не зависит...
На что обратить внимание?
Может балансировка колес или развал-схождения сбили когда проверяли суппорта и тормозные диски на сервисе?
Или уже тормозные диски бьются? Тут моя проблема: http://www.club-nissan.ru/forums/sho...52#post1440252
Последний раз редактировалось Kashmir, 12.02.2010 в 06:40.
12.02.2010, 17:03
начинать в любом случае надо с простого: 1) отлепи нависший на порогах и подкрылках снег и
2) балансировка колес.
у меня после балансировки все прошло, а тачила дрожала так, что можно потом было идти песок сеять
14.02.2010, 00:50
Свету слушай, сними колеса и в мойку, чтобы хорошенько выскребли налипший снег с грязью и будет тебе счастье.
14.02.2010, 03:47
Парни, спасибо!
На след. неделе загоню помыть, ИМХО, 99% вы правы, погода-то черти знает какая, все сугробы собрал.
Отпишусь по результату.
15.02.2010, 22:29
если прогрессирует вибрация-биение при повороте руля - подшибник!
16.02.2010, 09:21
У меня был удар изнутри диска , так вибрация появлялась после 100 км , прокатали -все супер.
16.02.2010, 14:58
Вибрация руля от 100 до 120 км/ч вызвана дисбалансом передних колес. Основной причиной как правило бывает загрязнение или намерзание снега на внутренней части диска. Лечится на мойке. Так-же нельзя исключать, что оторвался балансировочный грузик, например при мойке.
Если мойка/балансировка не помогают:
Смотреть внутренние гранаты (ШРУС-ы), ступичные подшипники, вспомнить, не ловили ли хорошую яму/бордюр. Не соблазнились ли на чудо бутылёк для заделки дыр в колесе, который закачивается в шину? Если да - снимать, всё вычищать, нормально заделывать шину и балансировать.
Ещё может быть вибрация из-за разбитых посадочных отверстий на диске. Особенно это усугубляется тогда, когда DIA диска не соответствует диаметру ступицы. Тут могут помочь проставочные кольца (не путать с кольцами, которые меняют вылет, эти сразу в топку, кстати, они тоже могут быть причиной вибрации). Так-же возможно неправильно установили и затянули колесо, попробуйте открутить, отцентровать и аккуратно затянуть его. Сначала затягиваем от руки, покачивая колесо вверх/вних влево/вправо, потом затянуть ключём. Само собой нельзя исключать резину. Попробуйте поменять передние и задние колёса местами.
Вибрация руля при торможении вызвана кривыми тормозными дисками, если толщина диска позволяет - проточить, если нет - менять....
