![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
11.02.2010, 21:42
помогите с электрикой
лопнул патрубок идущий с двигателя в радиатор и забрызгало антифризом все что под капотом, поставил новый залил жидкость завел заработала, начали плавать обороты после того как движок прогреится, потом вроде нармально стало, на следующий день перестал работать топливный насос, я так понимаю что возможно отсырели какие то контакт, проверял предохронители вроде все целые, стартер крутит, электроника работает, а вот насос отказался работать, помогите с чего начать проверку
12.02.2010, 08:26
А реле топливного насоса щелкает?
12.02.2010, 12:14
да есть какие то щелчки под капотом
12.02.2010, 12:26
а где находится реле топливного насоса, а то что то щелкает а одному не определить в каком месте, я надеюсь его щелконье не говрит о том что надо покупать новый
12.02.2010, 13:22
Мне кажется новый покупать пока рано:-) я думаю плохой контакт на этой релюхе, поэтому катушка щелкает а нагрузка(насос) не включается, самый верный способ это найти реле бензонасоса почистить контакты, а если не поможет попробовать подать 12В на насос напрямую, правда где она находится не скажу попробуй посмотреть в книге там быть должно.
13.02.2010, 11:59
13.02.2010, 21:29
нашел реле, замкнул его он заработал, может что то зависло в нем, вобщем появилось напряжение на насос но он всеравно не работал, вытащили его, на прямую тоже не работал, погрели, продули заработал, замерз, может из за конденсата или из за бензина, вобщем завелся я сегодня. Спасибо за помощь.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
