![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
23.03.2006, 15:21
Индикатор уровня топлива. Дворники. Проблемы.
Не пойму что происходит - только вознамерился продавать свою Примеру, вылезли 2 проблемы. Мелочи - но неприятно.
1. Когда льешь жидкость на стекло, включаются дворники. Делают 1,5 маха и застывают то на середине, то в высшей точке... В общем, не там где надо. То же самое и при движении "вверх" ручкой под рулем - отпускаешь ручку - дворники встают где их застал сей интимный момент... Хочу понять - в чем "попал", что менять и (или) ремонтировать???
П.С. Если дворники от стекла убрать (поднять) - ситуевина не меняется.
2. Стал тупить индикатор уровня топлива в баке - не опускается вниз, дергается как будто ему мешает что-то, зависает на середине или в конце при уровне топлива 1/2 бака. Когда включаешь зажигание, стрелка двигается на расстояние соответствующее уровню топлива не с точки "0", а с той точки где она стояла. В результате - стрелка то "улетает" ввобще за пределы индикатора, то при уровне ниже половины кажет полный бак...
С уважением,
Григорий
Тел. 643 98 22
1ssg.ru - Ваш страховой брокер
Юридические консультации ДО по сравнению с ценой вопроса ПОСЛЕ ничего не стоят.
23.03.2006, 15:28
по вопросу №1. глючит обыкновенное реле стеклоочистителей.
ремонтируется покупкой и заменой.
нисцан ...
как многа в энтом звуке
для серцца нашива слилось...
23.03.2006, 15:39
не хочет уходить от тебя она...Притёрлась к тебе.
23.03.2006, 19:24
Осмелюсь предположить, в конце зимы контакты окисляются, тем более машинку решили продавать, следовательно есть тому причины.
по первому вопросу к мотору стеклоочистителя идет 3 провода земля и два плюса один плюс поступает постояяно и служит для возврата дворников в исходное положение, второй плюс на нем напряжение бывает только тогда когда подана команда от подрулевого переключателя разьем находиться в "опасной" зоне под пластиковой накладкой закрывающей механизм стеклоочистителя, следует проверить наличие контакта в разьеме.
Вопрос по уровню топлива бензобака видимо из той же серии, короче "теория о контактах".
успехов рад если мои советы помогут.........
23.03.2006, 23:44
1. По "дворникам" - часто пригорает и обламывается контакт в самом моторе.
2. М.б. грязь на датчике уровня (в баке) - снять датчик и почистить.
Всё относительно (с)
23.03.2006, 23:48
24.03.2006, 07:11
1. Обычно программный контакт в редукторе мотора. В общем, постоянный плюс не доходит до двигателя.
2. Склонен предполагать неисправность индикатора в щитке приборов.
0. Неужели работу нашел? Теперь на Р12-ю пересядешь?
Хорошо бы.
28.03.2006, 12:20
Всем спасибо за советы - заеду в Демпинг - пусть ремонтируют.
2 Диагност: заказан RX300, жду. Ниссан, конечно, машина хорошая, но уже хочется полный привод...
С уважением,
Григорий
Тел. 643 98 22
28.03.2006, 14:51
Это как? Теперь в лексус клуб уйдешь? Чего не мог Мурану заказать?
Написано, но не перечитано ![Shuffle](images/smilies/classic/shuffle.gif)
28.03.2006, 17:24
Мурана в семье уже есть, на нем мой старшой братец уже 2,5 года рассекает по родным просторам. как-то не выдерживает он сравнения с Лексом - сугубо мое ИМХО.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
