09.02.2010, 14:18
троит двигатель что делать ?
привет форумчане помогите - подскажите что можно сделать ? движок то троит то работает нормально думал свечи накрылись свечи поменял проблема осталась.
09.02.2010, 14:23
Форсунки чистить.
09.02.2010, 14:36
огромное спасибо
09.02.2010, 14:42
Сообщение от Дима 12
катушки проверить...
09.02.2010, 14:44
или компрессию
09.02.2010, 14:57
Сообщение от N-Form
То же подумал, но не написал.
09.02.2010, 17:12
Проверка неисправной катушки (свечи) из собственной практики
Как только затроила:
1. Найти последовательным (по одному) отключением проводов неработающий цилиндр.
2. Проверить взаимозаменой катушку(ки) и свечи с заведомо работающего цилиндра на "неработающий". Если неисправность переползла в ранее работающий, а ранее "неработающий" ожил, то та перемещаемая с неработающего цилиндра деталь (катушка или свеча) неисправна.
3. Совет долго ехать на троении нельзя, только "перебежками". Будет накаляться и трещать при остывании катализатор и соответственно сокращать свой ресурс, а деталька дорогая.
P.S. Если это не катушка или свеча, тогда принимай другие советы. Удачи!
09.02.2010, 21:58
огромное спасибо за помошь сделал как подсказали обнаружил неисправную катушку разобрал оказался плохой контакт с пружиной к резистору почистл разъем завтра буду ставить посмотрим что получится
10.02.2010, 04:30
про что я и говорил......
10.02.2010, 10:32
Не, не то. Катушку все равно придется новую ставить.
