08.02.2010, 16:47
Заливает свечи, глохнет (HELP!) :(
Ситуация такая: машина долго стояла, не заводилась в морозы, открутили свечи - черные, мокрые, купил новые поставил, завелась, но повалил дам из выхлопной трубы. Открутили свечи - мокрые, горел чек, ошибка 1121, почистили дросель (механик в сервисе) вроде бы нормально, но через 5-10 мин, опять дым, загорелся чек, свечи залиты. Купил дросель на разборе, поставили вроде бы все ок, отъехал, встал на трассе (сначала редкие подергивания, потом все чаще, начали пропадать обороты, на светофоре хотел тронуться, но не получилось, оборотов практически нет и только редкие подергивания), оттащили в др сервис ... механик сказал, что возможно ДМРВ, купил от ВАЗ 10 с тем же номером, поставили - без изменений .... все по прежнему: через несколько мин. работы из трубы идет сильный дым, заливает свечи и глохнет ....
в чем может быть проблема, мужики? достало это все честно говоря ... (((
08.02.2010, 16:56
Дроссель к переливу не имеет отношения. Тащи к нам - разберемся. Эвакуатор бесплатный.
08.02.2010, 17:05
где ж вы/я были раньше уже устал на эвакуаторах кататься по разным концам москвы ... )
уже желания, а главное $ (!) нет куда-то еще вести... машина и сейчас в сервисе, ковыряются в ней, смотрят
только что созвонился с механиком, говорит вентялятор не работает, датчик температуры барохлит, может оно и так, но к дыму из трубы и провалу в оборотах , я думаю, это не имеет никакого отношения ...
08.02.2010, 17:06
может бензонасос?
датчик давления в бензонасосе?..
08.02.2010, 18:57
Вот как раз датчик то температуры и может так влиять.
08.02.2010, 19:24
99% это лямбда зонд...
Almera N-16 2004г. 1.5
08.02.2010, 21:52
завтра поменяем термостат и датчик, если ничего не изменится будем менять лямбду ..
08.02.2010, 23:44
Начни с лямбды.было точно так исправил новой лямбдои.можно от калины на первое время.537номер
Серега.
10.02.2010, 20:30
Сообщение от Vozhanikov
я посмотрел ... для калины лямбда стоит столько же сколько и для нисана, лучше уж сразу на нисан взять, но механик говорит дело вроде не в нем
говорит: может, это датчик давления топлива барахлит
еще такой вопрос: датчик температуры (включения вентелятора) - он верхний или нижний?
10.02.2010, 21:00
Сообщение от kabanchik
от калины 1300 стоит,для нисана не меньше двух...
пусть хоть че говорит,ты просто лямбду поменяй и забудь.
