08.02.2010, 14:31
Неправильно работает ЦЗ
Примера P11, 98год, не рестайл.
Проблема в следующем: с некоторых пор перестала закрываться машина с брелока.
Открывается нормально, а если нажать "LOCK" на пульте - зажигается аварийка и гаснет, но ничего не происходит.
Приходится каждый раз закрывать ключем, а открывать уже с брелока.
Брелоки по инструкции которая здесь есть уже заново добавлял, толку никакого. Грешил на концевики дверей, но при закрытых дверях свет в салоне гаснет.
Никаких сигналок нет, все штатное.
09.02.2010, 00:50
при открытии с брелка замки клацают? если они открываются и тут же закрываются то смотри электропривод водительской двери. скорее всего он не работает
09.02.2010, 20:14
батарейку в ключе проверил?
09.02.2010, 20:43
В том то и дело - открывается все отлично с обоих брелоков, закрываться с них не хочет. Так что не батарейка, ибо синхронно в обоих брелоках сдохнуть не должны, да и открыть тоже не получалось бы с них.
10.02.2010, 00:05
изнутри без проблем закрывается (руками)? проверь на обоих передних дверях.
10.02.2010, 02:03
изнутри без проблем
10.02.2010, 10:18
смотри провода, вероятнее всего где-то обрыв в цепи закрывания (это один провод) проверь жгут проводов в резиновом кожухе, который от кузова к водительской двери идет.
Спокойствие, только спокойствие... (Карлсон)
10.02.2010, 10:44
Дык с ключа то закрывается. Причем если закрываю с ключа водительскую дверь - срабатывает ЦЗ и закрывает все двери и багажник. Был бы обрыв - остальные двери не закрывались бы. Проблема именно при закрытии с брелоков.
10.02.2010, 12:07
Могу посоветовать, провод от мозга сигналки до блока ЦЗ посмотреть, сигналку себе ставил томагавку, так вот там 2 провода к БЛОКУ ЦЗ подсоединяещ, одн н аоткрытие другой на закрытие (при обрыве одного из них ГЕМОРОЙ БУДЕТ прям как у Тебя)
